TV TV KV-E2961D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 541567
andre1210 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TV
Gerätetyp : KV-E2961D
Chassis : AE-2F
Hersteller: Sony
Modell: Sony KV-E 2961D AE-2F
Fehler: Konvergenz leicht verstellt
Ich möchte die Konvergenz nachstellen. Im TT-Menü habe ich keine Einstellmöglichkeiten gesehen - oder habe ich sie übersehen?
Wie stelle ich die Konvergenz ein?
Noch eine zweite Frage:
Im normalen Bildmenü gibt die Einstellung "Auflösung" diese steht nach dem Einschalten immer auf "hoch". Mit meinem angeschlossenem Receiver habe ich dann aber Schatten im Bild (z.B. bei Einblendungen).
Mit der Einstellung "normal" ist das Bild einwandfrei.
Nach jedem Einschalten steht diese Eiinstellung wieder auf "hoch". Wie kann ich das dauerhaft abspeichern?
danke
Andre
BID = 541638
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ich kenn keine Konvergenz beim AE-2F, du meinst die Statische steht etwas daneben. Statische Konvergenz ist auf Bildrohr CRT. Es gibt den CXA =1587- Daten für Bildanst. CXD- 2018= Geometr. TDA9145=Farbdekoder,CXA- 1526= Konvergenz nur 34" TV,nicht AE2F. Ist das neu mit der wieder hoch??? War das vorher OK? Oder erst ab Receiver. Bei TV bleibt die Einstellung?? Gehe Menü nochmal durch, doch wat übersehen zum Punkt Speichern??? Freundlichst,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 541801
andre1210 Neu hier
danke für Deine Antwort. Ob das mit den Schatten/Schlieren neu ist kann ich nicht sagen. Habe das Gerät geschenkt bekommen. Hatte einiges an Kaltlötstellen (Bild wurde dunkel und hatte Vertikalfehler).
Jedenfalls ist das Bild mit der Einstellung "Auflösung" = "Normal" einwandfrei. Den Tunereingang hann ich zur Zeit nicht testen.
Ich werde im Menü nochmal nach Speichern suchen - meine aber alles aufgeschaltet und angesehen zu haben. Nach dem Verlassn des Menüs bleibt die Einstellung auch so, nur nach Aus- und wieder Einschalten sind die Ursprungseinstellungen wieder da. Im Netz konnte ich auch keine Bedienungsanleitung finden.
Nochmal zur Konvergenz:
Die Konvergenz ist nur geringfügig verstellt. Wenn jemand anspruchslos ist, würde er da wohl gar nichts machen, ich hätte es aber gerne besser.
Den Regler an der Bildröhrenplatte kenne ich. Damit bekomme ich immer nur einen bestimmten Berich einwandfrei hin (Oben, Mitte oder Unten).
Bevor ich das Gerät bekommen habe, wurde es bestimmt schon mehrfach geöffnet. Die kleine Platine an der Bildröhre mit den kleinen Spulen wackelt beim Anfassen hin- und her, beim loslassen scheint sie aber wieder in eine definierte Position zu springen. Kann evtl. durch unsachgemäßes Rumfummeln hier ein Problem liegen? Oder was kann das Problem noch verursachen?
Andre
BID = 541937
Hi, die Beschreibung ist mal wieder toll. Wo ist was locker,oder wackelt. Bei einem Test-Bild, könnte man mehr sehen. Ein Sony TV ist kein Bastel-TV. Mit der Statischen Konvergenz , mehr geht nicht. Deine Anforderungen zum Super Bild, und toller Konvergenz +- wird nicht besser werden. Die Konvergenz war bei diesen TVs nicht gut. Das Alter noch bedenken, nun???. END... Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478496 Heute : 11892 Gestern : 22017 Online : 430 23.11.2026 17:18 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024453163147
