Phillips TV Leonadro 1550 VT, 21 CE 1550/22B
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips Leonadro 1550 VT, 21 CE 1550/22B
Problem gelöst
BID = 540010
wona
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Leonadro 1550 VT, 21 CE 1550/22B
Chassis : CP90 RC
Ich habe ein Problem mit einen Philips Leonardo 155VT, 21CE15550/22B Chassis CP90 RC.
Nach dem Einschalten ist nur ein zirpen aus dem Netzteil zu hören.
Die +95 Volt ( Messpunkt M24 sowie alle Sekundärspannungen ) sind nicht vorhanden oder erheblich zu niedrig. Die Spannung am Elko 2663 100uF/385V ( primärseite )ist ca. 310 Volt.
Nach ziehen des Steckers M6 Horizontalablenkung ist die Spannung vorhanden und auch das Zirpen weg.
Nun habe ich den HOT 7619 BUT11A durchgemessen - i.O. ( Mit den Ohmmeter auf Kurzschluss und mit Diodenmessung auf die Durchlassspannung ).
Die Kondensatoren 2619 1,5nF , 2610 8,2 nF und 2609 39 nF sind mit den Ohmmeter gemessen gegen unendlich. Der Elko 2697 47uF und 2638 470 uF sind i.O. Selbst wenn ich den HOT ausbaue habe ich das Selbe zirpen und keine +95 Volt.
Nun habe ich den Zeilentrafo ausgebaut. Meiner Messungen nach hat dieser einen Windungsschluss. Ich messe einen Kurzschluss zwischen der Wicklung Pin 2,3,4 gegen Pin 5,1,9,10. Da die +95 Volt an Pin 5 angelegt werden und Pin 4 an Masse liegt, habe ich einen Kurzschluss.
Hat jemand die Möglichkeit dies nachzuvollziehen bzw. eine ohmsche Messung an einen solchen Zeilentrafo durchführen.
Leider ist der Aufkleber mit der Typenbezeichnung nicht mehr lesbar. Welcher Typ ist eingebaut und woher bekomme ich einen.
Danke für die Mühe.
Gruß Wolfgang
BID = 540026
Aiman F.
Achtung
Wenn du zwischen 4 und 5 durchgang hast, ist der Trafo hin. Immerhin ist da keine Verbindung zwischen den beiden Wicklungen. Da braucht niemand etwas zu verifizieren. Der Blick in den Schaltplan und deine Messungen reichen vollkommen!
Ersatz für müsste HR7503 sein.
http://www.hrdiemen.es/products/ind.....3.gif
Den HR7503 gibt es in jedem Onlineshop der Ersatzteile für braune Ware anbietet.
BID = 541934
wona
Nach Austausch der Zeilentrafos wieder i.O.
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478678   Heute : 12074    Gestern : 22017    Online : 239        23.11.2026    17:30
