Leckstrom
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leckstrom
BID = 541497
burrkur
Hallo zusammen ,
Ich habe eine frage zum Thema Leckstrom, und zwar habe ich mit einem richtigen Leckstrom Messgerät auf einer Kupferleitung (Wasser) einen Strom gemessen von ca. 155 mA, konnte ich aber nur mit diesem Messgerät messen. An dieser Kupferrohrleitung befindet sich ein 230V Magnetventil (Vergossen mit Stecker)
Diesen Strom kann ich aber nicht auf dem PE Messen obwohl die Leitung an einem Metallgestell geschraubt ist.
Zur Vorgeschichte anderes Thema Hier klicken
BID = 541519
Ich schätze, dass man leicht auf Ströme dieser Größenordnung kommt, wenn die Wasserleitung Teil einer extrem niederohmigen kurzgeschlossenen Leiterschleife ist, die von einem Wechselstrom-Magnetfeld durchflutet wird.
Vielleicht reicht dafür schon das Magnetfeld einer Leuchtstofflampendrossel oder eines Pumpenmotors aus - oder des erwähnten Magnetventils.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Aug 2008  3:16 ]
BID = 541555
shark1
Oder wenn es sich um ein TN-C-System handet, dann würde ich auf einen Ausgleichsstrom tippen zB: zwischen PEN und einem metallenen Rohrsystem, das als Erder wirkt!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 14 Aug 2008 10:10 ]
BID = 541788
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Warum machst du einen neuen Thread auf??
BID = 541819
burrkur
wollte nur dazu info.
hat was gebracht
vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445681   Heute : 1032    Gestern : 20435    Online : 254        22.11.2026    1:52
