optischer Pickup-Chip von CD-Laufwerk - Pinbelegung herausfinden
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 541480
Nukeman
ich baue gerade an einem Gerät, das einen Datenstrom optisch angeliefert bekommen muss.
Als Sende-Element wollte ich eine Laser-Diode verwenden ( so eine aus einem Laserpointer ).
Momentan hänge ich ein wenig bei dem Empfangselement. Ich habe hier Fototransistoren,
aber die sind wohl zu langsam für meinen Verwendungszweck. Es sollen Datenraten von
115k2 oder besser noch 400-500kBps erreicht werden.
Deshalb wollte ich gerne einen optischen Pickup aus einem alten CD-Player verwenden,
der hier noch vorhanden ist.
Gestern Nacht habe ich mich deswegen dumm und dämlich gesucht. Das Teil ist leider
überhaupt nicht bedruckt.
Unter "PDIC" und "APC" habe ich zwar mehrere Pickups mit gleicher Pinzahl gefunden,
die aber schon untereinander völlig unterschiedlich belegt waren und generell auch
nicht auf mein Bauteil passen können.
Wenn man von der "8" im Bild als Pin-Kennzeichnung ausgeht, stellt sich das so dar:
Pin 2 und 6 sind wohl der Bulk-Anschluss, was ich für Masse halten würde.
Alle anderen Pins sind einzeln gebondet. Ausserdem sind die Pins 3 und 7 sowie
4 und 8 platinenseitig verbunden, so dass man auf 5 verschiedene Signale kommt.
Die Hauptplatine zu dem CD-Player habe ich leider nicht mehr, wäre ja auch zu
einfach gewesen
Der Pickup ist sicher älteren Datums, was für mein Vorhaben ja erstmal nicht
schlecht sein muss. Kennt jemand evtl. die Belegung aus seiner Erfahrung oder
kann sonst irgendwelche Tips geben? Ist der Pickup überhaupt für den Zweck
einsetzbar oder muss ich doch eine PIN-Diode bestellen?
Stefan
BID = 541535
Nimm besser eine Photodiode mit nachgeschaltetem Transimpedanzverstärker.
Welche Strecken sollen denn überbrückt werden? Kommt Fremdlicht hinzu? Wie sicher muss das funktionieren? Gegebenfalls wird es nötig sein, den ganzen Aufwand von IR-Fernbedienungen nachzubilden. Trägerfrequenz, Modulation, Verstärkung, Demodulation...
Möglich, dass es da fertige Bausteine gibt - das weiß ich jetzt aber nicht. Ich würde mich zuerst im Umfeld von IRDA-Geschichten umsehen.
BID = 541540
Nukeman
Hallo Ltof,
danke für Deine Antwort! Wahrscheinlich ist das wirklich am einfachsten.
Die Entfernung wird 0.2-1m sein. Im Prinzip soll es eine Art
Propeller-Clock werden, die ich diesmal mit 2 Prozessoren bauen wollte.
Der LED-Prozessor ist ein ziemlich einfacher Slave, der seine Portzustände über einen optischen Empfänger bekommt, der genau auf der
Drehachse sitzen soll.
Von daher wäre der Formfaktor des Pickups ganz gut geeignet gewesen,
zumal dort meistens auch schon Tranzimpedanz-Verstärker enthalten sind.
Da es sich mehr um einen Prototyp handelt und ich mit dem Laser recht
brachiales Licht draufgebe, ist Streulicht und Störsicherheit nicht so
relevant für mich. Meinetwegen funktioniert die Übertragung auch nur
im Dunkeln, oder ich stülpe noch ein Röhrchen über den Empfänger.
Selbst beim Laser würde es mit den Schaltzeiten wohl schwierig
werden, wenn ich ein noch höherfrequentes Signal als die schon
hohe Bitrate (100-400k) überlagern müsste.
Stefan
BID = 541575
Ein Laser hat damit noch lange keine Probleme, wohl aber die hocheffizienten IR-LEDs.
Ich habe aber gerade mal in meine Bestände geschaut. Dies hier ist zwar schon ziemlich alt, sollte aber für deine Zwecke ausreichend sein.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Aug 2008 12:09 ]
BID = 541605
Nukeman
Ein Laser hat damit noch lange keine Probleme, [..]
Der nicht, aber ich mit der Umsetzung, weil es dann so langsam
in Richtung HF-Design geht
Danke für das Heraussuchen der Spec, Perl. Dieses Bauteil wäre für mein
Projekt wohl ideal, das wird in jedem Fall funktionieren.
Ich werde es aber zunächst mit Ltofs Vorschlag versuchen.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524092   Heute : 18083    Gestern : 22653    Online : 755        25.11.2026    14:20
