78S12T schalten für höhere Strombelastbarkeit
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459)
BID = 540805
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Kann ich zwei oder drei 78S12T verschalten, um eine erhöhten Strombelastbarkeit zu erreichen??
Wenn es geht, kann mir jemand unkompliziert einen Plan zukommen lassen.
Ich bedanke mich im vorhinein,
Alexander K.
1 + 1 = 2
BID = 540809
ist der Gockel wieder mal im Urlaub?
BID = 540810
corvintaurus
Danke. Ja, der Gockel ist mal wieder im Urlaub. Weiste, eh ich bei Google suche und mir keiner ne Erfahrung vermitteln kann, frag ich lieber hier.
1 + 1 = 2
BID = 540813
berufsbastler
Hi Alex,
wenn du die Bauteile nicht schon hast, dann macht es mehr Sinn das über einen großen Transistor(z.B. 2N3055), eine Z-Diode und entsprechende Widerstände zu machen.
BID = 540815
corvintaurus
Was hören da ma meine schlanken Ohren??? 2N3055??? Mein lieblingstransistor.....
Wie mach ich das denn? Das hört sich interessant an!!
1 + 1 = 2
BID = 540822
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hier ist ziemlich alles beschrieben lies dir das mal durch
http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/vregler.html
Eigentlich reicht ein etwa 10 Ohm Widerstand vorm Eingang vom
7812er zwischen den Widerstand und den Regle die Basis vom 3055er
Und der Emitter geht auf den Ausgang vom 7812er , Collector Natürlich.
Voila fertig, 12V Regler der ordentliche A schafft.
Wenn du dann noch mehr brauchst kannst du mehrere 3055er parrallel schalten.Aber denk dran das das alles einer Heizung ähneln wird
BID = 540823
corvintaurus
Also ich brauche 6,3Ampere ... 7A Spitze.
Da hat sich das mit den Reglern ja erledigt.
Wie verschalte ich das mit dem 2N3055??
1 + 1 = 2
BID = 540826
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hab ich eigentlich gerade schon erklärt,
hast du dich da schon durchgelesen?
Hier noch was:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/009/index.html
Jetzt solltest du eigentlich selnber klarkommen
Das Problem an der ganzen Sache ist das es nicht Kurzschluss
fest ist im kurzschlussfall geben dann die Transis alles her
was die können - es wird heiß , es raucht und die Schaltung die
dran hängt könnte ( je nach den wo der Schluss ist )
nicht mehr funktionsfähig sein.
BID = 540828
corvintaurus
Ich habe mein Post eig. vor deinem Beitrag geschrieben, von daher etwa sversetzt. ich glaube mit der Seite kann ich was anfangen.
Habe nur 2 x TDA 2005 und die ziehen spitze mehr als 6Ampere, was mich erschreckt hat. Ich habe nur gleichgerichtet und mit über 18000uF gesiebt und trotzdem hab ich schon bei 70% nen deftiges Klipping. Ich weis, zumal die IC´s nicht wirklich WOW sind, ...aber wenn ich das stabilisiere, kann es nicht schaden.
1 + 1 = 2
BID = 540830
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Warum nimmst du nicht einen Trafo , Gleichrichter ,siebst die Spannung ordentlich und packst die TDA's dahinter?
Ich würd dafür sogar einen Schaltregler nehmen.
Die Schaltfreqeunz ist so hoch das man die nicht hört
und kurzzeitig kann ein Schaltregler sogar mehr Stromliefern
(bei vernüftigen Ausgangskondis)
http://www.a-netz.de/swreg-lm2576.de.php
Wenn du eine möglichkeit hast an alten Motherboardas dranzukommen
dann nimm die 16V Elkos aus der 12V Schiene.
Mit solchen Elkos bau ich öfters SNT's.
Wenn du die möglichkeit hast an einen LM2576-12 zu kommen dann solltest
du das mal ausprobieren.
Versuch macht Kluch.
Woher kommt eigentlich deine Eingangsspannung?
Die Spannung im Betrieb darf bis maximal 18V liegen... .
BID = 540833
corvintaurus
Ich habe ein Netzteil gebaut, was durch einen Transformator gespeist wird der 13Volt bei 5Ampere liefert. Auf meiner Homepage unter "Werkstatt2" das mit der Playstation. Da sieht man alles
http://www.corvintaurus.de
Die Liniarregler verballern ja schön alles was zu viel ist. Also macht das sinn, die 14Volt, die schon gesiebt sind mit einem 7805er zu stabilisieren. Aber 6Ampere..hmm,...
1 + 1 = 2
BID = 540837
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wo kommt aufeinmal der 7805er her?
Wenn das Netzteil aber nur 5A liefern kann
dann wird das im Linearbetrieb nichts.
Mehr als 5 A wirst du nie haben.
Dir ist klar das das ganze einen Drop Out hat?
Also das die Regler ein bisschen Spannung zum verbraten brauchen
damit die Sauber regeln können.
Ich geh mal davon aus das du gerade 7812 schreiben wolltest.
Von 14 auf 12V *datenblatt nachguck*
Steht 2 V.
Sau knapp.
Ich würde das ganze Einfach so an deinen NT packen und fertig.
Ist alles bei allen viel mehr Arbeit als Lohn.
EDIT:
Seite nochmal angeschaut.
Die Elkos sind verdammt eng dimensioniert.
Ein bisschen Netzüberspannung wird den teilen ganz schön schaden.
BID = 540843
corvintaurus
Ja, das mit den Kondensatoren hat mich auch nen Schweißtroppen auf die Stirn gezaubert. Ich tausche die möglichst bald gegen ordentliche 25Volt Typen aus mit jeh 4700uF. Dann brauch ich auch keine Batterie wie bei mir.
Also im Leerlauf habe ich etwas an die 16Volt..aber wenn ich die Musik anschalte gehts auf 14Volt runter. Und wenn ich ALLES raushole, dann bei unter 10Volt und MEGA Verzerren.
Als Last habe ich pro Kanal ein 3Wege System 8Ohm Drannen. Kann es daran liegen, das ich etwas weniger "Leistung" am Augang habe?? Eig. Ja nicht, denn 8Ohm verbrauchen ja weniger, ...aber parallel..hmm...und dann auch noch 3 Stück...das ist puhh...weniger als 4Ohm...also noch eventuell am Limit...*grübel*
1 + 1 = 2
BID = 540844
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Mit einen Trafo der etwa 7A schaffen würde wäre es perfekt dann ist der Spannungseinbruch nicht so groß.
Schonmal die Temperatur vom Trafo gemessen wenn du den so stark belastest?
Klemme jeweils ein Lautsprecher pro Kanal ab und dann hat es sich
33% Weniger Last und alles sollte dann gut Laufen
Kannst ja irgendwann nochmal ein neues Review davon rausbringen
und alles Optimieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524180   Heute : 18171    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    14:31
