Wireless-to-Wired?
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wireless-to-Wired?
Suche nach: wireless (188)
BID = 541335
buzzo
hat jemand von euch von einer Loesung gehoert, womit eine Infrarot-Fernbedieung quasi durch eine Kabelfernbedieung ersetzt werden kann?
Ich habe von der Fernbedieung aus keine Sichtverbindung zum zu steuernden Geraet und braechte daher sowas wie einen Wireless-to-Wired-Adapter. Die Entfernung zwischen Taster u. Geraet wird gering sein (ca. 30 cm)
Hat sowas schon mal jemand realisiert?
Besten Dank u. viele Gruesse,
buzzo
BID = 541336
Racingsascha
Die IR-LED aus der Fernbedienung auslöten und mit einem stück Kabel wieder dranlöten. Die IR-LED dann zb mit nem odentlichen Klecks Heißkleber auf dem IR-Empfänger aufkleben.
Fnord schläft nie.
BID = 541372
Oder statt mit selbsterfundenen englischen Begriffen zu suchen das simple Wort "Infrarotverlängerung" in Google eintippen.
Oder wenn schon englisch dann korrekterweise nach "remote control extender" Googlen.
BID = 541582
buzzo
Naja, die Bezeichnung "Infrarotverlaengerung" kommt der Sache zwar schon recht nahe, ist aber nicht genau das, was gesucht wird.
Das mit dem Ausloeten der IR-Dioden waere meine Loesung, falls es nichts Eleganteres gibt.
Im Grunde soll die IR-Strecke zwischen den Pins der Sende-IR-Diode u. den Pins der Empfangs-IR-Diode durch ein Kabel ueberbrueckt werden. Das Fernbedienungsende des Kabels endet dann idealerweise in einer Blackbox (mit einer definierbaren Anzahl von Tasten), die die Signale der IR-Fernbedieung erlernen kann und auf das Kabel, das in den Empfaenger geht, quasi das selbe Signal generiert, wie es urspruenglich von der Emfaenger-IR-Diode weitergeleitet werden wuerde.
Ist so etwas total utopisch?
Gruss,
buzzo
BID = 541587
Für Dich? Ja!
BID = 541618
2N3055
Lichtwellenleiter zwischen Sende- und Empfangsdiode montieren
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 541647
buzzo
Für Dich? Ja!
Fuer dich nicht? Prima! Wann isses fertig?
Gruss,
buzzo
BID = 541657
Kein Problem, ist bis gerstern fertig. Fragt sich nur, ob Du Dir den Expreßzuschlag leisten kannst...
Welche Glückes Geschick, daß wir hier nicht bei der 0900er-Wunsch-Hotline sind!
Also:
Da man sich damit diverse Probleme einhandeln würde, solltest Du zuerst mal erklären, warum die einfach zu verwirklichend Lösung mit der abgesetzten Sendediode für Dich anscheinend nicht in Betracht kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528215   Heute : 22209    Gestern : 22653    Online : 910        25.11.2026    19:53
