Einkabellösung SAT, flexibles System?
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 541239
Harti 77
Huhu Forum
Gibts inzwischen ein flexibles System für die Einkabellösungen? Wir haben ein Preisner verbaut, aber da gibts ja bei fast jedem neuen Transponderwechsel neue Probleme.
Hat irgendein Hersteller was neues diesbezüglich im Programm?
BID = 541250
Es gibt Systeme die über Steckkarten erweiterbar sind. Alle haben allerdings gemeinsam das man bei jedem Wechsel umbauen darf und in Zukunft eh irgendwann alles rausreißt da man nicht auf neue Programme verzichten will.
Spätestens wenn das untere Band auch vermehrt von deutschen Programmen digital genutzt wird, z.B. durch zukünftige HDTV Kanäle, wird man sich ärgern nicht sofort Nägel mit Köpfen gemacht zu haben.
Eine Alternative wäre da evtl. noch Unicable, da gibt es allerdings Beschränkungen bei der Anzahl der Receiver (4).
BID = 542135
Harti 77
Ja wir haben weit mehr als 4 Receiver (6-Fam-Haus). Die Anlage wurde damals so ausgewählt, damit an den Leitungen in den Wohnungen nichts geändert werden muss. Die Anschlüsse liegen teilweise sehr ungeschickt.
Im ganzen hat sich die Anlage dennoch schon lange bezahlt gemacht, da wir eine sehr hohe Kabelgebühr zu bezahlen hatten. Trotzdem ist die Transponderwechslerei natürlich nervig....
BID = 542149
Flexible Lösungen gibt es von Polytron, da gibt es frei programmierbare Einkabellösungen. Die Kosten sind allerdings so hoch das man meistens besser neue Leitungen ziehen kann um eine Multischalteranlage aufzubauen.
Unabhängig davon wird man immer damit leben müssen das man nur 25% der übertragenen Programme eines Satelliten einspeisen kann. Auch mit frei programmierbaren Anlagen wird man auf einen Großteil der Programme verzichten müssen.
BID = 542688
Harti 77
Ok, für mich selbst hätte ich eventuell noch eine andere Lösung: Ich kann alle meine Antennenleitungen in der Bühne einzeln abgreifen, die Schüssel sitzt bei mir überm Dach. Jetzt könnte ich einen zweiten LNB nehmen, und einen kleinen Multischalter dazwischen, und hätte alle Programme.
Oder gibt es so etwas wie einen Verteiler, so das ich die beiden Signale splitten kann, einmal zu meinem (zu installierenden Multischalter) und dann wieder zum Einkabelsystem.
Gibts sowas?
Damit wäre ich aussen vor.
BID = 542696
Ja, man kann durchaus die Signale auf zwei Schaltmatrizen etc. verteilen.
BID = 542716
Das ist auch die einzige Möglichkeit, ein zweiter LNB klappt nicht. Da gibt es diesen blöden Umstand das immer nur ein Gegenstand an ein und demselben Ort sein kann. Wenn du den LNB neben den anderen montierst wirst du zwar evtl. was empfangen, aber nicht das was du möchtest.
Es gibt aber Multischalter die die Signale durchschleifen (kaskadierbar), also alle 4 Ebenen + Terrestrisch rein, die Signale zu den Receivern raus und alle 4 Ebenen + Terrestrisch wieder raus um damit auf einen zweiten Multischalter, eine Einkabellösung o.ä. zu gehen.
Die Variante mit Verteilern geht auch, aber wenn du eh einen Multischalter kaufen mußt würde ich einen kaskadierbaren nehmen.
BID = 542889
Harti 77
Ok, kannst Du mir einen empfehlen, der auch von der Preis Leistung her in Ordnung geht? Was er können muss, steht ja oben, ich habe 3 Receiver, die da dran sollen.
Danke an alle bis hier schonmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444093   Heute : 19873    Gestern : 29111    Online : 261        21.11.2026    23:00
