Suche Türkommunikationssystem, welches meinen Anforderungen gewachsen ist
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 540733
terrorflow
Moin Leute,
ich brauche ein bisschen Hilfe.
Ich will eine Türsprechanlage mit Kamera installieren. Das hört sich ja alles noch gut an aber meine Auffahrt ist ca. 300 bis 320 m lang . Was für möglixhkeiten gibt es ? Und welche Marke also gira oder so würde das noch in frage kommen? preis ist ersteinmal egal.
MFG
Alex
BID = 540734
Hallo Alex,
erstmal willkommen im Forum!
Soll denn die ganze Auffahrt optisch mit überwacht werden oder geht es nur um die Entfernung zu der einen (am Tor anzubringenden) Kamera?
Gibt es schon irgendwelche Leitungen dorthin?
BID = 540737
terrorflow
Es sollte nur die eine Kamera an meinem Tor sein, die die Leute überwacht die Koingeln und evtl. das Tor mitfilmt wenn es der aufnahemwinkel mitmacht aber das zweite ist ersteinmal nicht so wichtig. Es liegt schon ne Leitung ich glaube mit 20 adern aber ob es nun 0,6 oder 0,8 er ist kann ich nciht so leicht drauß schließen.
BID = 540740
terrorflow
und man sollte wie gesagt auch von dort aus klingeln und sprechen und hören können
BID = 541664
Surfer
1.Tip - es gibt eine "Edit Funktion" f+r die Beiträge-falls man eine Angabe vergessen hat
2.Tip - Siedle Kombi oder z.b. eine ext. Kamera mit Wandler auf 2-Draht,somit kann ich das Videosignal der Kamera im Haus auf allen TV's darstellen.
3.Tip - google mal nach Züblin,die haben auch einige interessante Sachen im Angebot
Gruß Surf
BID = 542817
Blacky1965
Hi Alex,
die angegebenen Tips sind alle ok.
Jedoch bei einer Leitungslänge von 300m zzgl.
Leitungen im Haus würde ich diese Aufgabenstellung
von einem Profi anbieten lassen.
Die meisten Videosprechanlagen haben eine max. Gesamtreichweite
von Türstation zur Innenstation von rund 300m bei Aderdurchmesser
0,8 mm IY(St)Y. Bei 0,6mm sind das dann nur noch 150m !
Eine Aderverdoppelung bringt bei einer Videoübertragung
überhaupt nix!
Lösung hier wäre meines erachtens, Sprechanlage getrennt (300m kein
Problem) und die Videoanlage über eine Profi Video 2-Draht Strecke.
Frage aber dann lieber Deinen netten Elektriker von nebenan.
CU
Blacky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444020   Heute : 19800    Gestern : 29111    Online : 980        21.11.2026    22:50
