Unbekanntes Teil auf Platine.
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 540846
Ockolyth01
Hallo Leute,
kennt jemand das schwarze Teil (D801) in dem angehängten Bild? Ist ein Strich drauf, und trägt die Bezeichnung oben S4 und darunter 53. Ich vermute eine SMD Diode. Ist in einem Inverter des Flachbildschirm´s HP L1940 verbaut. Und wo bekomme ich das Original her?
Danke an alle Helfenden im Voraus.
BID = 540848
Ockolyth01
So, das erste Bild war wohl zu groß. Zweiter Versuch.
BID = 540873
Onra
Vermutlich S1A. Gibts von vielen Herstellern.
Onra
BID = 542242
Ockolyth01
Habe in verschiedenen Büchern rumgeblättert, S4 müßte demnach eine Diode mit 4 Ampere sein, aber was für eine???? Normale 1N4004 oder eine Schottky? Und wie kann man die 53 zuordnen? Ich mag die SMD-Teile nicht.
BID = 542505
Onra
Pardon, verlesen.
Bei Vishay ist das eine SS14 (40V Schottkydiode mit 1A):
http://www.vishay.com/docs/88746/88746.pdf
Allerdings ist deine vermutlich von einem anderen Hersteller, da Vishay den Datecode anders aufdruckt:
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
Scharfe Fotos sollen übrigens in ähnlichen Fällen sehr hilfreich gewesen sein.
Onra
BID = 543836
Ockolyth01
habe die Diode in einem anderen Schaltplan gefunden. Es handelt sich um eine SS24 Schottky Diode von General Semiconductor.
Danke an allen Helfenden.
BID = 543911
Onra
General Semiconductor ist von Vishay übernommen worden, läuft aber noch als Marke weiter.
Das Gehäuse solltest du noch mal anhand Seite 4 meines unteren Links überprüfen. Das sieht im Größenvergleich zur 3-poligen Lötstelle rechts davon mehr nach SMA als nach SMB aus (Remember: scharfes Foto).
Die Codierung ist nämlich bei den Dioden SS1x, SS2x und SS3x gleich, nur das Gehäuse unterscheidet den 1A-, 2A- und 3A-Typ.
Abhängig von der Funktion und den Lötpads ist der Einbau der SS24 durchaus möglich.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524395   Heute : 18387    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    14:45
