DeLonghi Kaffee EN 90.F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 540546
chrisu Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : DeLonghi
Gerätetyp : EN 90.F
S - Nummer : 74415 S300075
Hallo hier im Forum.
Meine Delonghi EN90F (Nespresso) reagiert auf die Einschalt-Taste nicht mehr.
Nachdem im ganzen Haus kurzzeitig kein Nulleiter vorhanden war trat dieses Problem erstmals auf. Kann es damit zusammenhängen? Auf der Elektronik-Platine ist direkt beim Netzanschluss ein Bauteil verkohlt (nicht mehr erkennbar). Habe ich gute Chancen dass nur dieser Bauteil defekt ist?
Vielen Dank schon mal.
Christian
BID = 540555
sam2 Urgestein
Hallo chrisu,
ja, eine solche Unterbrechung des PEN-Leiter stellt nicht nur eine unmittelbare Lebensgefahr für Personen dar, die z.B. metallische Gehäuse elektrischer Geräte berühren.
In Drehstromnetzen kann sie auch zu Überspannungen von mehreren hundert Volt an Wechselstromverbrauchern führen.
Es sieht also alles danach aus, daß dies die Ursache für das Feuerwerk in dem Gerät war.
Leider ist meist mehr defekt, als mit dem bloßen Auge erkennbar. Überspannungsschäden an elektronischen
Geräten sind oft wirtschaftliche Totalschäden.
Daher Finger weg und sich stattdessen an den Verursacher der PEN-Leiter-Unterbrechung wenden!
War die in der Hausanlage begründet oder von Seiten des vorgelagerten öffentlichen Versorgungsnetzes?
BID = 540563
Hallo Sam2,
es war eine N-Leiter-Unterbrechung in der Hausanlage. Der N-Leiter wurde nach dem Fehlerstrom-Schutzschalter unterbrochen. PE war nicht unterbrochen.
Schade um die schöne Nespresso-Maschine. Ich hatte gehofft dass ich nur den einen Bauteil (der nicht mehr da ist) ersetzen muss.
Vielen Dank
Christian
BID = 540579
sam2 Urgestein
Ja, was denn nun?
Erst schreibst Du von einer PEN-Unterbrechung (Nulleiter = PEN), nun war es plötzlich "nur" eine Neutralleiterunterbrechung (wenn Du auch hier den früheren Begriff verwenden möchtest: er lautet "Mittelleiter")...
Also N. Und das nach dem FI.
Immerhin keine Personengefährung.
Da Du aber von "ganzem Haus" schreibst, müßte es sich um ein EFH handeln.
Hat da etwa Jemand selber dran herumgebastelt???
Oder worauf war die Unterbrechung genau zurückzuführen?
Vielleicht Leitung sehr ungeschickt angebohrt?
Tipp:
Wenn kein Dritter (z.B. pfuschender Eli) für den Schaden verantwortlich ist, solltest Du überprüfen, ob Deine Hausratversicherung Überspannungsschäden abdeckt. In vielen neueren ist das schon mit drin.
BID = 540586
Hallo Sam2
vielen Dank für die rasche Hilfe.
Werde mal sehn ob ich irgendwo einen Schaltplan herkriege, oder eine zweite Maschine, um den fehlenden Teil zu identifizieren.
Vielen Dank nochmal
Christian
BID = 540595
sam2 Urgestein
Du kannst ruhig zugeben, daß Du das selber verbockt hast...
Nur sollte jetzt ein Fachmann die Anlage überprüfen und durchmessen!
Wenn Durch Deinen Eigenmurks mal ein Mensch zu schaden kommt, oder ein Brand ausbricht, ist es nicht mit ein paar Ersatzteilen getan.
Und der Staatsanwalt wird nicht so nachsichtig sein wie wir hier!
Schaltpläne der Leiterplatten gibt es üblicherweise nicht, weil im Service nur Baugruppen ersetzt werden (also kpl. Leiterplatten).
Was ist nun mit der Haustratversicherung?
Fast alle Rückfragen zu ignorieren, ist ganz schön unhöflich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Aug 2008 21:52 ]
BID = 540671
Hallo sam2,
du hast mich erwischt! Ich hab bei meinen Basteleien den N-Leiter unterbrochen. Eine technische Frage noch dazu: Es gibt doch diese Stecker mit eingebautem Schalter, oder die Schalter die einfach ins Kabel eingebaut sind. Was ist wenn man hier den N-Leiter schaltet? Warum gehen diese Geräte nicht kaputt?
Hausratversicherung glaube ich nicht dass dafür in Frage kommt, da Überspannung üblicherweise durch Blitzschlag verursacht wird. Durch Blitzortungssysteme wissen die da ziemlich genau Bescheid.
Ausserdem: wäre das nicht Betrug?
Ja es handelt sich um ein Einfamilienhaus.
Vielen Dank für die "Nachsicht".
Und entschuldige dass ich nicht alle Rückfragen beantwortet habe. Es war mir irgendwie nicht ganz klar was das Einfamilienhaus, oder der Unterbrechungsgrund bei der reparatur weiterhilft.
Christian
BID = 540681
prinz. Moderator
Moin
Wechsel die ganze Platine so teuer ist die nicht
und das Teil sollte wieder laufen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 540701
sam2 Urgestein
In einem reinen Wechselstromkreis entsteht keine Überspannung, wenn man statt des Außenleiters den Neutralleiter schaltet. Dafür andere Gefahren.
Anders sieht es dagegen in einen Drehstromnetz mit mitgeführten Sternpunkt aus, das weiter hinten in Wechselstromkreise (mit Strangspannung) aufgeteilt wird (also das z.B. in D übliche System):
Wird hier der Neutralleiter (oder ggf. der PEN-Leiter) VOR der Abzweigstelle des Wechselstromkreises unterbrochen und sind gleichzeitig andere Wechselstromverbraucher an anderen Außenleitern in jenem Abschnitt in Betrieb, kommt es zu einer Verschiebung des Sternpunktes (Stichwort für die Suche, z.B. hier im Forum: "schwebender Sternpunkt").
Einfaches Beispiel:
Verbraucher A liegt zwischen L1 und N, Verbraucher B zwischen L2 und N. Jeder erhält also 230V.
Wird nun der N vor der Aufteilungsstelle unterbrochen, so entsteht plötzlich eine Reihenschaltung von A und B, die zwischen L1 und L2 liegt, also an 400V.
Wären A und B gleichartige Verbraucher, bekäme jeder dann (400V:2=) 200V ab. Meist kein Problem, da leichte Unterspannung.
Aber wenn der eine Verbraucher wesentlich leistungsstärker ist als der andere, erfolgt die Spannungsteilung umgekehrt proportional. Der "schwächere" bekommt also die höhere Spannung ab!
Z.B. Herdplatte und Glühlampe! Die Glühlampe bekommt dann fast 400V, die Herdplatte aber nur den kläglichen Rest von einigen wenigen Volt.
Noch übler wirds, wenn die Verbraucher unterschiedliche Phasenverschiebungen besitzen (also induktiv oder kapaziv Strom ziehen - z.B. Elektromotor oder Schaltnetzteil). Dann kann an einen davon sogar eine Spannung auftreten, die durchaus größer ist als die 400V!!! Z.B. 500V und der zweite bekommt dafür -100V (das Vorzeichen merkt er jedoch nicht).
Was die Versicherung angeht:
Zum Betrugversuch rufen wir hier gewiß niemanden auf!
Aber üblicherweise steht in den Klauseln nichts von Beschränkung auf Blitzschlag. Überspannungen entstehen sogar viel häufiger durch entfernte Schalthandlungen oder andere Verbraucher am selben Netz.
Auch daß bei Arbeiten am Versorgungsnetz der N oder PEN unterbrochen wird, ist leider gar nicht mal so extrem selten.
Daher solltest Du in Deinem Vertrag nachsehen (so Du eine solche Versicherung hast)!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497962 Heute : 14526 Gestern : 16862 Online : 340 24.11.2026 16:57 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0349788665771
