Telefunken Komp studio center 7051 hifi
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Telefunken studio center 7051 hifi
BID = 38356
karahara
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : studio center 7051 hifi
Hallo.
Gerät wäre das hier:
Name des Geräts(43KB)
Vor längerer Zeit ist der linke Kanal des Verstärkers ausgefallen, was aber nicht schlimm war, da nur ein Kanal benötigt wurde.
Vor kurzem ist jedoch auch der rechte ausgefallen, d.h. es kommt gar kein Ton mehr aus dem Gerät.
So sieht das Verstärkermodul aus:
Verstärkermodul(142KB)
Hier sieht man die zwei kleineren Module schon ausgebaut auf den Kondensatoren liegen, eine Nahaufnahme zeigt einen Transistor mit weißer Schicht an der Oberseite:
Transistor-Modul(72KB)
Dieser Belag ist bei beiden Steckkarten vorhanden.
Nun meine Frage: Kann dies für die Fehlfunktion verantwortlich sein? Falls ja, hilft ein Tausch?
Und falls nicht, wo könnte der Fehler noch liegen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Bemühungen.
karahara
Links geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karahara am 13 Nov 2003 18:09 ]
BID = 38362
audioklassik
hallo,
das mit dem "belag" geht in ordnung, das ist ne farbkennung der industrie. am kühlkörper hängen 4 transistoren bdv..... (darlington), schau mal ob am jeweils mittleren anschluss ("c") eine grössere spannung anliegt (nix kurzschliessen!!), und zwar am ...64 positiv und am ...65 negativ. und davor mal alle sicherungen.............
BID = 38369
karahara
Als Anschluss für die - Leitung habe ich den - Anschluss des Kondensators hergenommen.
An dem BDV64A liegen 0V an, am BDV65A 67,5V.
Es ist kein Einganssignal angeschlossen, auch keine Lautsprecher.
karahara
BID = 38373
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ist es nicht möglich, nur einen link auf bilder einzugeben ?
habt ihr noch nie ein modem bessen und immer dsl gehabt ?
ist eugentlich unverschämt solche unnötig grosse dateien als direktes bild anzuzeigen.
bilder gelöscht, bitte link einbauen
admin
BID = 38378
audioklassik
oh hoppla, da hatte ich mich vertan: der 64 war die negative type......
die 67 volt müssen auch negativ vorhanden sein. wie war das noch mit dne sicherungen?
BID = 38435
karahara
Hi.
An dem Kollektor des bdv65A liegen +67,5V an, an dem bdv64a +/-0V.
An den beiden Sicherungen liegen jeweils auch +67,8V an.
karahara
BID = 38496
catweasle
Bei dem Gerät wäre ich mir nicht sicher, ob der mit positiver und negativer Spannung arbeitet. Eine Spannung von + - 67 Volt wäre bei dem Gerät viel zu hoch. Selbst mein 2*200 Watt Verstärker hat nur +- 60 Volt.
Bei dem Gerät sollten Elkos am LS Ausgang (die mit Kabelbinder) liegen, hier sollte am +pol ca halbe Betriebsspannung anliegen. Mess doch mal dort die Spannung.
BID = 38500
catweasle
Hier hab ich ein Schaltbild, ist zwar nicht von dem Gerät, die Platine ähnelt sehr der áuf dem Foto, die Spannungen werden nicht ganz stimmen, man sollte die Endstufe damit eigentlich reparieren können.
Hochgeladenes Bild : endstufe.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444229   Heute : 20009    Gestern : 29111    Online : 320        21.11.2026    23:16
