Gorenje KüSchr ZOI 1226
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje ZOI 1226
BID = 540103
Codo_der_dritte
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : ZOI 1226
Hallo Zusammen!
Mein Gefrierschrank (11 Jahre alt) kühlt seit gestern abend nicht mehr.
Mir fiel auf, dass sich der Gefrierschrank mit einem Lauten "klack" aus- und eingeschaltet hatte. Das Aus- und Einschalten (von der Dauer her) erschien mir jedoch normal.
Darauf hin habe ich ihn abgetaut, sauber gemacht und wieder angeschaltet. Das "Klack"-Geräusch ist noch da, und seit dem Abtauen kühlt er nur noch auf max. +2°C. Wenn ich das Gerät auf "Super" stelle, leuchten beide Lämpchen (gelb und rot), jedoch bleibt der Schrank nicht im Dauerbetrieb, sondern schaltet sich aller paar Minuten trotzdem aus.
Bei der anderen Einstellung (zwischen "min" und "max"), ist es dasselbe.
Nun habe ich 2 Möglichkeiten:
1.) den kundendienst
2.) neues Gerät kaufen.
Nun die Frage: Was könnte kaputt sein und lohnt die Reparatur?
Bezgl. eines Neukaufes habe ich das Problem, dass mein jetziger (Schlepptürprinzip) eine Höhe von 85cm hat, die Nische im Schrank 87,4cm.
Die neune Gefrierschränke sind alle vorgesehen für ein Nischenmaß von 87,5 - 88 cm.
Frage2: Würde ein neuer trotzdem reinpassen?
Vielen Dank, liebe Hausgerätespezialisten für die Antworten!
Chris aus HN
BID = 540110
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das könnte 2 Möglichkeiten haben:
Einmal Kühlmittelverlust oder Verstopfung im System. Bei beiden lohnt sich eine Reparatur nicht.
Lieber in den sauren Apfel beißen und einen neuen kaufen, dieser spart auch noch Energie!
Sofern Du keinen Selbstbauschrank hast, passen diese Geräte alle in Deinen Schrank!
Bernd
BID = 540134
Codo_der_dritte
Erstmal vielen Dank und schöne Grüße in den Norden
Nun weiß ich wenigstens, dass ich mir das Geld für den Kundendienst sparen kann.
Dann wird es wohl ein neuer werden...
Bezüglich der Einbaumaße: Demnach müßten die Geräte etwas kleiner sein, als 87,5 cm (auch wenn das in der Typbeschreibung so angegeben ist?)
Grüßle und nochmal Danke, Chris aus HN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462976   Heute : 18351    Gestern : 20435    Online : 695        22.11.2026    21:52
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
