Verladesteuerung
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verladesteuerung
BID = 540066
TankTec
Hallo LOGO! Spezialisten,
ich habe zu Hause zwei Tanks.
Nun möchte ich mittels LOGO! eine Entnahmesteuerung über einen Frequenzumformer und einer Pumpe dazu entwickeln.
Am besten ich erklär erst mal die Bedingungen, der Ablauf bezieht sich auf zwei getrennte Entleerungen.
Ablauf einer Entnahme bei zwei Personen, d.h. jede Person bekommt einen Tank zugewiesen und darf nur aus diesem entnehmen.
Voraussetzung der angewählte Tank ist nicht leer!
Person 1 / Entnahme nur aus Tank 1
Voraussetzung:
Schlüsselschalter S1 einschalten (Anlage ein)
Schlüsselschalter S2 einschalten (Identifikation Person 1 )
Kugelhahnschalter Tank 1 ist auf
Kugelhahnschalter Tank 2 ist zu
Tank 1 darf nicht leer sein (Kontakt muss geschlossen sein)
Person 2 / Entnahme nur aus Tank 2
Voraussetzung:
Schlüsselschalter S3 einschalten (Identifikation Person 2 )
Kugelhahnschalter Tank 2 ist auf
Kugelhahnschalter Tank 1 ist zu
Tank 2 darf nicht leer sein (Kontakt muss geschlossen sein)
Für beide gemeinsam :
Eingaben am Verladecomputer
Eingabe max. Entnahmemenge
Start Entnahme
Anfahren 20% Pumpenleistung:
Allgemeine Freigabe vom Verladecomputer kommt
Freigabe vom Verladecomputer Rampe Anfahren kommt
Logo steuert mit Q1 die Freigabe am FU
Logo steuert mit Q3 den FU Eingang für die Frequenz 10Hz
(Es bedarf hier keinerlei Timer für die Rampe, das macht der Verladecomputer. Auch die Umschaltung von 20% auf 100% und auf 10% kommt vom Computer.)
Verladen 100% Pumpenleistung:
Allgemeine Freigabe vom Verladecomputer bleibt stehen
Freigabe vom Verladecomputer Rampe Anfahren fällt ab
Logo steuert mit Q2/Q3 den FU Eingang für die Frequenz 50Hz
Runterfahren 10% Pumpenleistung:
Freigabe vom Verladecomputer Rampe Runterfahren kommt
Logo steuert mit Q2 den FU Eingang für die Frequenz 8Hz
Stop Verladung:
Allgemeine Freigabe vom Verladecomputer fällt ab
Freigabe vom Verladecomputer Rampe Runterfahren fällt ab
Pumpe aus.
Soviel zu den Bedingungen.
Ich habe im Logo! auch schon angefangen ein Schaltbild zu zeichnen.
Die Grundfunktionen habe ich auch hinbekommen, nur mit der Zusammenführung der Ausgänge und der Umschaltung von 20% auf 100% klappt es noch nicht so ganz. Vielleicht kann mir auch jemand helfen das Schaltbild einfacher bzw. mit weniger Bausteinen zu Zeichnen.
Ich habe die Endung *.lsc in *.jpg geändert.
Also einfach rückgängig machen und in LOGO!Soft Comfort einspielen.
Vielen Dank fürs mithirnen.
Gruß Oliver
BID = 540151
ego
Du darfst ruhig zugeben dass das eine Hausaufgabe ist, hier moechte keiner verarscht werden!
BID = 540298
TankTec
Hörzu ego, Verarschen kann ich mich alleine und aus dem Hausaufgabenalter bin ich seit 20 Jahren drausen. Also lass die voreiligen Schlüsse.
Ich habe mir eine Tankanlage in den Keller gebaut und möchte nun per LOGO!Soft eine Steuerung dazu stricken.
Wenn Du nicht Helfen willst ist das ok.
Mir fehlt ja auch nur ein kleiner Tipp von jemand anderem.
Ich habe ja schon einen Lösungsweg angefangen, nur jetzt häng ich gerade.
Danke
BID = 540940
TankTec
Also, nach hartem Gehirnjogging habe ich mir die Lösung selber erarbeitet.
Ich stelle sie jetzt für alle zur Verfügung und hoffe beim nächsten mal auch Unterstützung zu bekommen.
Gruß Oliver
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466439   Heute : 21819    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    23:40
