Scheibenwischermotor für Grillantrieb
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 536610
Rial
Ich beabsichtige einen Scheibenwischermotor für einen Grill zu mißbrauchen.
Hat da schon irgendjemand Erfahrungen mit gemacht ? Vielleicht sogar eine Steuerung der Drehschwindigkeit realisiert ?
Ja,ich weiß... PWM und dergleichen sind meine Suchworte...
Aber irgendwie habe ich bis jetzt nicht das Richtige gefunden,oder ich bin zu blöd ?!
Und : ja,es soll ein SWM sein,da auch mal eine ganze Sau gedreht werden soll !
Edit : Schlechtschreibfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Jul 2008 20:49 ]
BID = 536642
Her Masters Voice
Funktioniert. Hab einfach so eine Stahlstange vom Strassenbau an die Welle geschweisst und Batterie ran. Ne Regelung hab ich dafür nie gebraucht. Ansonsten einfach ne PWM mit nem 555 machen und nen richtig dicken FET als Treiber dahinter. In High-Tech könnte man auch nen Tiny13 nehmen
Modernere Scheibenwischermotore haben ja schon mindestens 2 Stufen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 23 Jul 2008 22:32 ]
BID = 536643
wulf
Scheibenwischermotor geht dafür eigentlich ganz gut. Getriebe dranlassen und ab damit an den Bratspieß. Allerdings würde ich keine PWM machen, sondern eine Intervallsteuerung, die alle xx Sekunden/Minuten den Spieß ein Stückchen weiterdreht. Das schont zugleich auch den Akku mit dem das ganze (vermutlich) gespeist wird.
Simon
IW3BWH
BID = 536645
Rial
@HMV
Das hört sich doch schon mal gut an !
Hast du für die passende PWM vielleicht auch ´nen Link an der Hand ?
@wulf
So eine Spansau braucht aber ihre 4-5 Stunden um durchzusein ! Besser wäre da eine langsame Drehung !? Ich habe sowas vor ein paar Wochen schon mal aus der Ferne gesehen... Da kam uns dann die Idee sowas nachzubauen.Was wir da gesehen hatten war aber über Netzanschluß.Keine Ahnung was das für ein Motor war ?!? Machte so ca 6 U/min
Un da ich grad einen SWM rumliegen habe... Das Ganze soll dann auch per NT versorgt werden !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Jul 2008 22:41 ]
BID = 536650
wulf
Ich denke die Art der Umdrehung ist ziemlich egal. Nur nicht zu schnell (sonst wirds auf der Seite nicht heiss genug), und nicht zu langsam (sonst wird eben schwarz ).
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 536655
Rial
Und DAS ist ja das Problem !
Ich habe den SWM bis jetzt auch noch nicht probeweise angschlossen... Sollten sich ja aber im Allgemeinen nicht groß unterscheiden von der Drehzahl her ?!
BID = 536663
Bartholomew
Spanferkel -> Milchferkel (wird noch gesäugt); hat nichts mit dem rotierenden Spieß zu tun, auf dem es landet
Spansau als Ausdruck für eine über Hitze rotierende Sau dürfte also nicht korrekt sein.
Gegrilltes Spanferkel ist also nicht doppelt gemoppelt wie weißer Schimmel.
BID = 536692
Her Masters Voice
guck mal hier:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
so sollts prinzipiell gehen. Wie du die Leistungsstufe dimensionierst hängt vom Motor ab.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 536720
GeorgS
ob man die Sau gleichmäßig langsam dreht oder
in Intervallen, das ist für das Bratergebnis
wurst (obwohl die Sau nicht verwurstet ist...)
Einen Unterschied sehe ich technisch:
Intervall heißt jedesmal Anlauf aus dem
Stillstand. Das könnte insgesamt mehr Strom bedeuten,
und auch leistungsfähigeren Motor, bzw
kleinere Sau bei gleichem Motor.
Bzw. die "Unwucht" darf nicht zu groß sein
oder größer werden während des Bratens.
Wie ist das bei heutigen Wischermotoren,
haben die Feldregelung für die zwei Stufen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 536831
Rial
Ich bedanke mich erstmal für die Antworten und werde mich nächste Woche nach meinem Urlaub wieder melden
BID = 536854
Teletrabi
Tach Rial,
du hast nicht zufällig gute Connections zu den hiesigen Kameraden? Einer von Ihnen hat privat in etwa das was du vorhast sich bzw. einen örtlichen Verein mal gebaut. Oder eigentlich zweimal gebaut, nachdem er die erste Version in einem Wutanfall zerflext hat
Läuft dann mit einer Kfz.-Batterie ausreichend lange, auch noch mit kleiner 20(?)W-Lampe dazu.
IIRC sitzt da noch ein kleines Untersetzungsgetriebe dran, und hunsichtlich der Elektrik über mechanisch verriegelte Druckschalter in zwei Stufen zu schalten.
BID = 536872
Vor vielen vielen Jahren haben wir uns sowas auch mal gebaut.
Einfach die Wischermotorwelle über einen "Adapter" direkt mit dem Bratspieß verbunden.Und dann statt mit 12V an einer 6V Batterie (gabs damals noch reichlich) betrieben.Hatte genau die richtige Drehzahl,ganz ohne PWM oder ähnlichen Schnickschnack...
BID = 536897
BlackLight
Ich hab hier einen, der drei Stufen besitzt.
BID = 536931
GeorgS
Hallo Blacklight,
per Feldregelung oder hat der einen
Permanentmagnet?
Georg
BID = 536988
BlackLight
@GeorgS,
warum muss ich immer das wichtigste überlesen? Ist natürlich nur ein permanenterregter Motor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466544   Heute : 21924    Gestern : 20435    Online : 257        22.11.2026    23:51
