Grundig TV Sydney 72 ST1772 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 72 ST1772 TOP
BID = 540033
Dampflock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 72 ST1772 TOP
Chassis : CUC6365
Hallo an die Experten.
Habe hier ein Fehler die allgemein schon bekannte O/W Fehler.
Ich komme aber nicht richtig weiter.
Im Service-Menu:
V-Mitte: funktioniert
O/W Ecken: funktioniert NICHT
O/W Trapez: funktioniert NICHT
O/W Amp: funktioniert NICHT
H-Lage: funktioniert
Bildbreite: funktioniert NICHT
V-Linearität: funktioniert
Es lässt sich bei die nicht funktionieren, jedoch keine Einstellungen vornehmen.
Die Teilen:
C598 - Elko 22µF/350V
D434 - Z Diode ZY33
IC430 - TDA8350Q
IC680 - TDA8137 SGS
R503 - NKS3 5,6 Ohm 5%
R572 - KSW 0207 10Kohm 5%
R624 / R627 - MSW SI 0414 4,7Mohm 5%
habe ich schon gewechselt jedoch ohne Erfolg.
Wass könnte ich hier noch mehr unternehmen?
Spannung des TDA8350Q
PIN4 = 16,6V
PIN8 = 46,6V
Mfg
Stephan
BID = 540063
Fernsehpedda
Hallo,Stephan. Klar ist, wenn die Geometrie nicht regelt,ist OW- hin. Einige Bauteile waren Quatsch, wie Elko C598-für die 200V. Aber egal. Die +16V sind OK,die +45V auch... Spule L501- messen- 5mH. OW- Dioden messen, D502/503. Da kein OSZI da ist, kannste auch nicht den Pin-11 am IC430 messen. Spule schauen,und IC430 bereithalten.Wenn Du SPULE nicht Messen kannst, 5mH- lieber besorgen, solltest aber nochmal die 33V- DIODE überprüfen. Nach dem Ersatz der Bauteile, ist auch der R503-heile geblieben?? Wichtig ist auch ein gutes Nachlöten am Chassis. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499645   Heute : 16211    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    18:42
