Loewe TV Calida 5784 ZP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 539905
benno73s Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Warstein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5784 ZP
Chassis : Q4101
Bei meinem Loewe war das Primärnetzteil defekt und eine Sekundär-Diode + Platinensicherung (D661 + F661).
Im Primärnetzteil habe ich F611 (3,15A), I611 (TDA4605), C634 (1u), C622 (100u) und Q624 (BUZ91A) getaucht.
Nach dem Glühlampenbetrieb ok habe ich die Horizontalstufe angeklemmt.
Das Gerät lief dann auch, allerdings nur ca. 10 min. Danach war wieder der BUZ91A und auch der Zeilentransistor Q534 (2SC4542) defekt.
Ich habe daraufhin TDA, BUZ und für den Q524 einen BU2525 eingebaut. Zusätzlich habe ich alle auffälligen Stellen nachgelötet und auch noch die Widerstände im Primärnetzteil überprüft (R634, 625, 622, 632, 629).
Als ich das Gerät dann eingeschaltet habe, lief es ca. 10 sek. Dann gab es einen Knall und der TDA4605 und R630, R624 (je 22 Ohm) waren durchgebrannt. Primärsicherung
und wohl auch der BUZ91 sind noch ok.
Ich habe den TDA und die 22 Ohm Widerstände getauscht und die anderen Widerstände überprüft. Eingeschaltet habe ich das Gerät noch nicht, weil ich denke, dass das gleiche erneut passiert.
Wer kann mir dazu helfen? Ist der Zeilen-BU nicht richtig? Kann dadurch das Primärnetzteil zerstört werden?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 539936
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, ich vermute, könnte Dein DST hin sein, DST untersuchen, auf Schmorstellen oberhalb am Kern, gutes Licht,Lupe auch sehr hilfreich. Wenns der DST nicht ist,wären einige Pulskondensatoren zu überprüfen.
Für den Q534- würd ich schon den 2SC4542 einbauen. Schau aber, ob Der DST io-ist..Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 540083
Danke für den Tipp.
Es muss aber noch auch noch was im Primärteil defekt sein, oder?
Sonst würde der TDA noch so durchknallen.
Gruß Bernd
BID = 540090
Hi, haste den DST geprüft.... Lass doch einfach nur mal NT- mit Lampe laufen. R532-0,68-messen.Puls- Kondensatoren, 542,544,541,543, bei dieser Zerstöhrung mit angeklemmter Zeile, denk ich an DST...
brummt!
BID = 540139
BUZ91 war doch auch defekt. Nach Austaustauch und Betrieb mit Glühlampe (also ohne Horizontalstufe) schaltete das Netzteil kurz ein, Lampe lief und ging dann in Standby. Nach erneuten einschalten per FB gab es nach einigen Sekunden wieder einen Knall >> Primärsicherung, BUZ etc. wieder defekt.
Dann kann es nicht am DST und Kondensatoren liegen.
BID = 540149
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Nach Austaustauch und Betrieb mit Glühlampe (also ohne Horizontalstufe) schaltete das Netzteil kurz ein, Lampe lief und ging dann in Standby. Nach erneuten einschalten per FB gab es nach einigen Sekunden
wieder einen Knall >> "
Miss unter reduzierter Netzteil-Last und leichter Last (Lampe)
die Spannungen, mit guten Geräte Unterlagen!!
(Das ist stets eigentlich und uneigentlich immer Voraussetzung,
wenn man tiefer in eine Instandsetzung
einsteigt imho)
Es geht jetzt u.U. in deinem Falle auch darum,
sicherzustellen, dass in deinem Netzteil
nicht eventuell der Trafo vielleicht und hoffentlich nicht ...
aufgrund eines Defektes falsche Spannungen generiert.
Also messen, messen mit allem was zur Verfügung steht!
MfG Varaktor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499426 Heute : 15992 Gestern : 16862 Online : 746 24.11.2026 18:29 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204880237579
