Spezieller NF-Frequenzgenerator: Wie bauen/wo kaufen?? DRINGEND!
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 540020
quereinsteiger
Grüß Euch!
Ich soll DRINGENDST für einen Bekannten ein Gerät zusammenbauen, scheitere aber an der Elektronik, von der ich absolut nichts verstehe (bin Schlosser).
Ein Teil des Gerätes soll LEDs mit regelbarer Frequenz (0-40 Hz) zum "blitzen" bringen. Die Frequenz soll über einen Dreh/Schieberegler in Echtzeit zu verändern sein. Die "Blitz"-zeit bleibt konstant (ca. 10 ms).
Die Genauigkeit der Frequenz ist nicht so wichtig.
Ich habe von FG - IC´s gehört, die aber erst bei 10 Hz losgehen. Ich brauche aber eine sensible Regelbarkeit bereits ab ca. 3 Hz. So, dass ich mit dem Regler gleichmäßig und "stufenlos" auf 40 Hz beschleunigen kann.
Am liebsten wäre mir eine fertige Schaltung, die man einfach kaufen kann. Aber auch für Schaltungen zum Eigenbau bin ich dankbar. Darf auch digital sein, Microcontroller etc., muss aber im Betrieb nur mit dem Regler auskommen!
Der Preis kann bis zu 100 Euro betragen.
Bitte schreibt nicht über LEDs! Damit kenn ich mich mittelweile aus, und das ist auch nicht das Problem! Die Blitze will ich über Flipflops oder sowas erzeugen und das Signal muss über einen Inverter oder Zähler abwechselnd an eines von zwei LEDs geschickt werden. Das erwähne ich nur für den Fall, dass Eure Vorschläge mit diesem Konzept in Kollision kommen sollten!! Eine "Volllösung", die das alles leistet (nicht nur Frequenz generieren)wäre mir natürlich am Liebsten - darf dann auch 150 Euro kosten...
Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
BID = 540029
Onra
Suchwort: Stroboskop
Von der Frequenzerzeugung her dürfte sowas deine Anforderungen erfüllen.
Onra
BID = 540039
Her Masters Voice
wie so oft ein Fall für den guten alten NE555...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 540043
Eine seltsame Kombination.
Wenn das so dringend ist, warum fragt dieser Mensch dann nicht einen Fachhändler, - oder seinen Zahnarzt.
BID = 540049
quereinsteiger
Antworten auf Eure Vorschläge:
1.Strobo
geht nicht, weil übliche Strobes nur bis 10 Hz machen.
Spezialstrobes kosten 800 Euro aufwärts...
Ausserdem müssen zwei Strobes 180 Grad phasenverschoben synchronisiert sein (siehe mein Eingangsposting weiter unten).
2. NE555 geht auch nicht, weil das mit dem Zähler/Inverter anscheinend irgendwie nicht zusammenpasst (sagt eine Elektonikerin (Bastelgeschäft), nach Prüfung der Idee, das mit NE555 zu machen + Flipflops + Zähler/Inverter.
3. Das Projekt ist sehr interdisziplinär, erfordert auch Kenntnisse der Physiologie, Optik, Design, Metallbau. EINEN Fachmann gibt´s dafür nicht!
Und dringend ist es erst deshalb, weil bis jetzt noch kein Ansatz zu verwirklichen war!
Danke mal für eure Bemühungen, aber ich bin leider noch nicht weiter!
BID = 540067
Onra
Die niedrige Frequenz ergibt sich aus den Ladezeiten des Blitzkondensators.
Für LED sieht das ganz anders aus, z.B. hier: http://www.elv-downloads.de/service.....7.pdf
Dass ein Bastelgeschäft Elektroniker beschäftigt (es sei denn, der Inhaber ist einer), halte ich für eine urbane Legende.
Wenn das Problem so interdisziplinär ist, muß man eben für jede Disziplin auch einen Fachmann hinzuziehen.
Für einen Crashkurs in Elektronik ist hier auch nicht der richtige Platz.
Arno
BID = 540114
Her Masters Voice
Solange keine qualifiziertere Beschreibung der Aufgabe erfolgt seh ich nicht warum der 555 nicht geeignet sein sollte. Er macht Takt und das auch langsam und kann per Poti in der Frequenz verändert werden. Er ist sogar in der Lage ohne Inverter 2 LEDn wechselweise zu schalten, Eine nach +, Eine nach GND. Und wenns unbedingt ein Inverter sein soll, warum nicht? Im einfachsten Fall reicht ein Transistor dafür aus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 540187
GR-V
Der Herr Quereinsteiger war sicher in Kiefersfelden im Bastelgeschäft.
Die Inhaberin hat tatsächlich enorme Fachkenntnisse und einen Meisterbrief. Da brauche ich nicht lange fragen oder erklären, wie in vielen anderen Bastelläden,ohne Namen zu nennen
BID = 540198
Da hast du doch schon die Lösung.
Bau dir irgendeinen RC-Oszillator, z.B. mit 74C14 oder 555, der mit der doppelten Frequenz schwingt.
Dahinter dann ein Flipflop, das als Frequenzteiler läuft und so ein garantiert symmetrisches Rechteck herstellt.
Mit den Q und /Q Ausgängen des Flipflops triggerst du dann zwei Monoflops, die die 10ms Impulse herstellen.
Alternativ, wenn die beiden Impulse sehr genau gleich sein müssen, triggerst du ein einziges Monoflop mit den Oszillatorimpulsen und verknüpftst sie dann z.B. mittels zweier NAND mit den Ausgängen des Teilerflipflops.
Treiberstufen dann je nach gewünschter Lampenleistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497379   Heute : 13943    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    16:31
