Ford CAR 6000 NE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Ford 6000 NE |
Problem gelöst
BID = 539698
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Ford
Gerätetyp : 6000 NE
ich habe das Gerät in der Werkstatt angeschlossen, kenne auch den Code, aber mit welchen Tasten wird der Code bestätigt. Habe leider keine BDA.
Wer kann helfen?
Jupp
BID = 539704
Kleinspannung Urgestein
Glaube das war "6" oder "Sendersuchlauf".
KAnn mich aber auch irren,bin schon ne Weile raus aus dem Geschäft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 5 Aug 2008 23:21 ]
BID = 539709
Leider nicht!
BID = 539751
stego Schreibmaschine
Ist das so ein 1,8x hohes CD-Autoradio (original Ford-Gerät)?
Dann geht´s so:
Stationstaste "1" so oft drücken, bis die 1. Stelle des Codes richtig im Display steht.
Dann Taste "2" für die 2. Stelle des Codes, Taste "3" und "4" sinngemäß genauso.
Als Bestätigung (wenn der richtige 4-stellige Code im Display steht) muß dann noch die Taste "5" einmal gedrückt werden: Ein Quittungston ist zu hören und dann sollte das Radio betriebsbereit sein.
stego
(auch Ford-Fahrer mit original-Radio  )
BID = 539760
Danke stego für die schnelle Hilfe
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518051 Heute : 12029 Gestern : 22653 Online : 1081 25.11.2026 9:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197989940643
