Yamaha Verst RX-V 630 RDS
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V 630 RDS
BID = 539691
Juel
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V 630 RDS
ich habe hier einen Yamaha AV-Receiver der es leider nicht mehr tut
Es fing damit an dass er sich von Zeit zu Zeit einfach mal ausgeschalten hat. Beim anschließenden Einschalten meldete er dann mit "Check Speaker Wires" vermutlich einen Kurzschluss - lief jedoch wieder für ein paar Wochen einwandfrei.
Irgendwann ließ er sich dann von heute auf morgen gar nicht mehr einschalten ( bzw. schaltet sich nach dem Relais klacken gleich wieder aus )
Was ich bisher versucht habe:
- Alle Lautsprecherkabel usw. abgeklemmt
- Mit diesem Posting als Vorbild alle Mosfets herausgelötet und überprüft ( ist ein 6.1 Gerät - habe insgesamt 6 Pärchen a la KSC4468 27P und KSA1695 27P )
- Festgestellt dass 5 dieser Pärchen vermutlich ok sind - bzw. sich beim Durchmessen gleich verhalten, eins hat jedoch egal in welcher Kombination man misst immer Durchgang --> wohl defekt.
- Das ganze ohne Mosfets wieder eingeschaltet --> Jetzt leuchtet sogar das Display kurz auf, aber leider schaltet der Receiver wieder ab. Allerdings etwas später als zuvor.
Was ich mir sonst noch dazu überlegt habe...
- Kann der Receiver ohne die Mosfets überhaupt funktionieren - oder schaltet er viell. jetzt auch deshalb wieder ab ?
- Falls ja - was ist dann evtl. noch kaputt... lohnt es sich die Treibertransistoren noch zu überprüfen ?
( Die kaputten Mosfets waren auf einem Board befestigt das ich jetzt beim Einschalten ohnehin nicht mehr angeschlossen hatte... )
- Am Kühler hingen auch noch 3x 7805A/7812A JRC M2063G und 2x 79M05A/79M12A JRC M2093G - evtl. auch kaputt ? Sind die für den .1 Sound verantwortlich ?
- Woher würde ich überhaupt neue KSA1695 & KSC4468 bekommen ? Scheinen ausgelaufen zu sein, habe bisher nur ein Angebot für 80€ pro Stück bekommen :/ ... gibts evtl. ein günstiges Äquivalent ?
Viele Fragen für mein erstes Posting... aber bin mit meinem geringen Elektronikwissen zieml. schnell am Ende angelangt :/
Würde mich natürlich sehr freuen wenn ich den Receiver trotzdem wieder zum Leben erwecken könnte... daher schonmal im Vorfeld vielen Dank für jegliche Anregungen und Tips...
Beste Grüße, Juel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juel am  5 Aug 2008 22:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517842   Heute : 11819    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    8:57
