Schaltung zur Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) thermoelement (210)
BID = 38324
Geronimo
Hallo !
Ich möchte mir nen temperaturmesser bauen mit dem Thermoelement Typ K, welches eine positive bzw negative spannung bei termperatur zu bzw. abnahme "induziert"??
ich hab mir überlegt einen OP zu nehmen der die spannung verstärkt (mV) und dann auf nen baustein gibt der das dann in die temperatur umwandelt ...
ein kollege hat das auch schon gebaut allerdings schwankt die temperatur extrem und ich brauch 2 getrennte spannungen !
1. für dén OP und 1. für dioden des AD wandlers !
ich möchte es aber an 1. spannungsquelle anschliessen !!
hat von euch schonmal jemand sowas gebastelt ? oder weiss jemand wos n schaltplan bzw bauplan für sowas gibt ??
Thx im vorraus Geronimo (Hendrik)
BID = 38351
Schau Dir mal bei Analog Devices die Applikationsschriften AN274 und AN369 sowie die Datenblätter für AD594 bis AD597 an.
BID = 38381
Geronimo
Danke fürs erste !!!!
sieht interessant aus werds mir morgen in der arbeit ma genau durchkucken !
da gibts auch so bausteine die die spannung dann direkt umwandeln und dann auf lcd oder led anzeigen bringen ! die werden in multimetern verwendet ! ich hab so einen in der arbeit aber der braucht galvanisch getrennte2 spannungen !!! kennt ihr solche bausteine (AD wandler is das glaub) die mit nur 1. spannung arbeiten ??
Mfg Geronimo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501777   Heute : 18345    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    20:49
