Lifetec TV LT 7061 VTS/a
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7061 VTS/a
BID = 539372
usertestor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7061 VTS/a
hej
Ich hab ein Problem mit meinem Lifetec LT 7061 VTS/a
Ich hab mal ein Bild davon geamcht ( Bilder sprechen mehr als tausend worte )
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Gibt es die Möglichkeit in ein Servicemenü zu kommen und dort evtl die Bildbreite zu verändern.
Ansonsten funktioniert eigentlich alles normal.
Ich muss auch am Rande bemerken das ich über kaum Fernsehtechnisches Wissen und Ausrüstung verfüge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usertestor am  4 Aug 2008 14:11 ]
BID = 539407
Fernsehpedda
Hallo, usertestor, daß Chassis ist ein 11AK19E3. Bild sieht Super aus! Würde nicht im S-Menü ohne Meßmittel rumspielen. Damit ist der Fehler nicht behoben. KVA erstellen lassen, dann entscheiden ob es sich noch lohnt. Reparabel ist alles, einiges kann man günstig lösen,hier ist der Vergleich zu überlegen. Freundl. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539436
usertestor
hej vielen dank für deine Antwort
Wie kommt man denn in diesen Service Mode rein ? (falls vorhanden )
Was wären denn die konsequenzen wenn ich was falsch machen würde, ausser dass er nicht mehr laufen würde ?
gibt es keine Möglichkeit diesen Trapezeffekt einfach auszugleichen ( bei alten Crt Monitoren war das möglich ) ?
Gibt es typische Fehlerquellen für diese Art der Darstellung ?
Oh gott, soviele Fragen
BID = 539445
Der Fehler ist nicht durch das sinnlose rummfummeln im Servicemenü zu beheben sondern durch das reparieren des Gerätes. Das ist ein Fernseher, kein PC bei dem man die Reset-Taste drückt und alles ist wieder wie vorher.
Die Anleitung zum Servicemenü ist im Reparaturhandbuch zu dem Gerät enthalten.
Sind die bunten Linien und Flecken nur auf dem Foto oder auch in der Realität vorhanden? Die lassen sich nämlich erst recht nicht wegklicken. Ist das Gerät mal gestürzt oder wurde sehr unsanft transportiert?
BTW: Fotos bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf diese lahme Werbeschleuder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2008 20:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501666   Heute : 18234    Gestern : 16862    Online : 709        24.11.2026    20:44
