Medion TV MD 8207 SF-S
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF-S
Problem gelöst
BID = 539285
electromeister
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8207 SF-S
moin leute
hab mal wieder ein problem mit meinem dauer sorgenkind...diesmal was neues
hab seit heute einen violetten stich im bild...habe erst an eine kalte lötstelle gedacht...habe an den üblichen stellen nachgelötet
hat aber leider nichts gebracht
dann habe ich über die suchfunktion was zu den TDA 6111 Q gelesen...habe mir einen besorgt und gewechselt...da ich nicht genau wusste welche farbe ein problem hat habe ich einfach einen gewechselt und gegeuckt ob das problem weg war...wenn nicht habe ich einfach gegen den nächsten gewechselt
hatte aber auch damit leider keinen erfolg...was kann es denn noch sein?
BID = 539296
Fernsehpedda
Hi, Frage ist, wie sieht der TEXT aus, oder das Menü... bleibt da dieser Farbstich???. Kannste ein Bild fürs Forum erstellen??. Diese Angaben sind ungenügend, alle Farben da, wie Text, oder auch bei Bild violett. Info wäre nett.. Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539298
Fernsehpedda
Nachtrag,,, Chassis,11AK-28.
brummt!
BID = 539323
electromeister
moin...
auch beim menü ist der farb stich erkennbar
einige farben scheinen übersättigt zu sein
hab gerade keine kamera zur hand...aber im laufe des tages mache ich mal ein bild von
BID = 539326
Am besten ein Farbbalkentestbild als Signal nehmen. Die Farben müssen nicht undbedingt übersättigt sein, es kann auch sein das grün zu schwach ist.
BID = 539334
electromeister
soo hab jetzt ein photo von einem testbild von wiki gemacht
zum vergleich auch das original dazugepackt...aber ich denke die sind standard
BID = 539412
electromeister
moin...
habs jetzt doch selber hinbekommen
hab einfach mal wieder zu kompliziert gedacht...hab das erste mal mit solche einem problem zu tun
hab ein wenig rumgelesen und habe ne zeichnung vom prinzipiellen aufbau gefunden
ein widerstand der in reihe mit den farbstufen geschaltet ist war defekt
nach dem tausch läuft alles bestens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501413   Heute : 17980    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    20:32
