Medion TV /Schneider? MD7110 VTS-A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Medion /Schneider? MD7110 VTS-A |
Problem gelöst
BID = 539322
festus Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Vogtland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion /Schneider?
Gerätetyp : MD7110 VTS-A
Chassis : TV17/6 ?
Hallo ,
habe folgenden Fehler: schaltet ein, die Hochspannung knistert und dann schaltet sie sofort wieder ab.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Zeilentrafo machte Überschläge, anhand Zeilentrafo Nummer HR Ersatztyp eingebaut.Betriebsspannung für die Zeilenendstufe ist o.k.
Jemand einen Tip und schaltplan?
mfg festus
Software is like sex, it´s better when it is free. Linus Torvald
BID = 539409
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,die UG2- richtig eingestellt??? Das sollte beachtet werden. Regler screen links,dann bissel nach rechts,die Feinheiten über AV- Taste, daß das Bild ohne Rücklaufstreifen zu sehen ist. Dunkel. Auch eine bessere Beschreibung des Zustandes nach DST Ersatz nach Einschalten des TVs ist hilfreich. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539744
festus Neu hier
@ Fernsehpedda,
bin ein Stück weiter. Wenn ich die Leitung Safety auftrenne erhalte ich ein Bild(Dateianhang). Alle Oszillogramme rund um HK sehen aber gut aus. Bedeutet die Zeile Code eingeben, dass der Ram gelöscht ist ?
mfg festus
BID = 539747
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
da würde ich noch mal den OW-Bereich genauer prüfen.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 539983
festus Neu hier
Dank an alle,
Gerät läuft wieder. Im Servicemode ließ sich die Bildlage verstellen.
Es war dann eine 4148 auf Masse, der Impuls HFLB hatte einen Schatten.
mfg festus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500133 Heute : 16700 Gestern : 16862 Online : 489 24.11.2026 19:14 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200860500336
