SEG TV Netzteilfehler ATHEN-S
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Netzteilfehler ATHEN-S
Problem gelöst
BID = 535333
kea5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG Netzteilfehler
Gerätetyp : ATHEN-S
Chassis : 11AK37
beim SEG ist das NT defekt. Vorarbeiten:
1. Augenschein: Netzsicherungen defekt, ersetzt.
2. Messungen: 2Dioden 4007 hatten Schluß, ersetzt
FET (FQPF) 8N60C (600V, 7,5A) hat Schluß, wird durch stärkeren ersetzt.
3. Foren nach Fehler durchsucht.
4. erfolglos Schaltplan gesucht- bei eservice ist einer, hat aber als FET (MTP)6N60E oder (SSP)7N60A.
Ich suche also noch den Schaltplan. Hat noch jemand Tipps oder soll ich den Lampentest wagen?
BID = 535412
Jupp80
ich würde das IC auch erneuern.
Schaltbild kannst du haben wenn du deine Email freigibst.
Jupp
BID = 539712
kea5
eMail nun frei. Chassis ist 11AK37-11. Der frühere Eigentümer meinte Blitzschaden, im kleineren Zweitgerät aus demselben Haus war NT gut und der Prozessor hinne.
Bauteile: (1-3 je dreifach beschafft weil Ärger geahnt)
1)FET 8N60C (isoliert, 600V 7,5A 1,2Ohm) ersetzt mit IRFB9N65A (nicht isoliert, 650V 8,5A 0,8Ohm)+Gummi/Paste. Ob das wohl so paßt?
2)IC Originalersatz
3)Brücke ebenso
4)COSMO1010 817 Optokoppler mit einem ausgelöteten 817 eines anderen Herstellers ersetzt, möglicherweise defekt? Wer kennt einen Ersatztyp?
Einschaltversuch gewagt, negativ. HOT raus, Lampe rein, +/-12Volt Versorgungsdioden ab, tappe im Dunkeln.
Im MW-Radio (Schnelle Kern Diagnose)abreißende Anschwingversuche (Pfiffe) im 4 Hertz-Rhythmus, somit schwingt der Kern, ohne Radio tickt es.
Vermute Optokoppler, Bauteile um die Schutzschaltung herum, dazu alles Mögliche.
Habe die Kiste auf meinem Schreibtisch neben dem Rechner, ebenso Lötstation, Halbleitermagazin, Oszi griffbereit und warte auf einen oder DEN Plan. Ich habe einen von der Vorversion 5, sind aber viele Bauteile/Bezeichnungen anders. Es eilt nicht, doch hätte ich gern die Kiste woanders.
Gruß und
Heiter Weiter
BID = 540005
kea5
ein ganz dickes Dankeschön an Jupp80 für den Plan. Die Kiste ist jetzt da wo sie stehen soll.
SMD-Jumper zur Kopplerdiode war noch unterbrochen. Bevor ich schließe, habe ich noch zwei Fragen:
1) Beim Ersteinschalten war das Bild klein mit schwarzem Rahmen und O/W-Fehler, nach Wiedereinschalten ohne Zutun Werkseinstellung. Ist das RESET bekannt oder soll ich nach Wackler suchen?
2) Ohne Antenne schwankte B+ im Mittel bei 158V, ab und zu mit Aussetzer. Die Trimmerfeder war lose, habe den Trimmer jetzt etwa in Mittellage und werde ihn ersetzen. Ich habe ein scharfes Bild seit einer Stunde stabil bei 153V. Im Schaltplan ist aber 150V angegeben, auf der Platine nur B+. Die Bildröhre hat 66cm. Paßt das oder soll ich weitersuchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500014   Heute : 16581    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    19:06
