Bauknecht Herd ESZ 3464 WS FH
Serverzeit: 04 11 2026  11:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZ 3464 WS FH
BID = 539217
Ronnie1958
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 3464 WS FH
S - Nummer : 8574 929 01010 14 9920 027519
Hallo Leute,
(Auf dem Typenschild steht noch "Type FSEH6", falls es gebraucht wird)
bei unserem Herd fing vor ein paar Wochen der Umluft-Ventilator an zu klappern. Ich schloss darauf, dass er sich gelockert haben musste, was sich auch als richtig bestätigte. Ein kurzes laufen lassen des Motors ohne Ventilator zeigte, dass der Motor eine Unwucht hat und wohl die Mutter gelockert hatte. Zurzeit läuft die ganze Chose wieder einigermaßen erträglich, aber ich habe keine Lust, alle Nase lang den Sitz des Ventilators zu prüfen und ein Dauerzustand ist das ja auch nicht.
Als ich hier im Ersatzteile-Onlineshop in Sachen Motor fündig wurde, musste ich lesen, dass das Teil nicht mehr lieferbar sei. Wie bitte? Für einen gerade neun Jahre alten Herd? Vielleicht trifft es ja nur für den Onlineshop zu.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte. Ein Lüfterrad brauche ich wahrscheinlich auch, denn durch die Schlackerei sitzt es nicht mehr stramm auf der Welle.
Ronnie
BID = 539261
alexis-007
Hi Ronni,
laß die Welle schlackern. Erst mal ein Neues Lüfterrad drauf. Die Motoren sind Rechtsläufer, die Mutter hat aber Linksgewinde. Es sollte aber unbedingt ein Orginiallüfter sein. Und beschwer Dich nicht, daß ich es diesmal vorher erwähnt habe.
BID = 539523
prinz.
Hey
Wieso nicht mehr lieferbar?
Wieviele Motoren möchtest Du den haben im Lager liegen noch 6 Stück
bei mir.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177870   Heute : 26895    Gestern : 65408    Online : 528        4.11.2026    11:15
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
