Siemens Backen Steht hinten drauf und kommen nicht drann.
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Steht hinten drauf und kommen nicht drann.
BID = 535969
troll032000
Geräteart : Backofen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Steht hinten drauf und kommen nicht drann.
Hallo Leute ,
ich wurde heute von unserer Nachbarin gefragt ob ich an ihrem Backofen ,nach einem Stromausfall die Uhr neu einstellen Könnte.
Ich konnte leider nicht raus finden ,wie das an dem Gerät geht und die Type steht hinten drauf.
Was kann ich zum Gerät sagen .
Es ist sehr Schwer und weiss .Das Gerät hat eine Selbstreinigunsfunktion mit 500Grad ,Microwelle und einiges mehr.
Links ist die Uhr es sind ca. 15Knöpfe dran der größte Teil viereckig ,das Gerät hat zwei runde Knöpfe die man reindrücken kann.
Ich hoffe das es jemand bekannt vor kommt.
troll032000
BID = 535988
Das Typenschild ist grundsätzlich lesbar angebracht.
http://www.siemens-eshop.com/eshop/.....08021
Ansonsten steht die Bezeichnung auch auf der Bedienungsanleitung. Selbst Siemens kann ohne die E-Nummer nicht weiterhelfen.
Die Bedienungsanleitung kannst du dann übrigens hier runterladen:
http://www.hausgeraet.de/gebrauchsanleitungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2008 16:21 ]
BID = 536001
troll032000
Dank dir für die Hilfe und werde nach schauen!!!
So habe alles noch mal uberprüft und es ist nichts zu finden .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: troll032000 am 21 Jul 2008 17:26 ]
BID = 536011
alexis-007
mach mal ein Bild von der Front. Ev. hat die Nachbarin auch noch die Rechnung wo zumindest die Gerätebezeichnung steht.
BID = 536747
troll032000
Dank erstmal und hier das Bild.
BID = 538072
troll032000
Hallo und Danke für alle die versucht hatten zu hellfen.
Ich habe jetzt die Information die ich brauchte bekommen.
Wenn man die Microwellentasten 90 und Max gleichzeitig drückt ,kann man mit dem Rädchen neben der Glocke ,die Uhr einstellen und danach funktioniert das Gerät wieder.
BID = 538257
alexis-007
Hallo Troll,
schön das Du es, auch ohne, uns geschafft hast.
Kannst Du uns die Quelle nennen? Manchmal stehen wir auch auf dem Schlauch, und müssen uns Hilfe holen. Oder man kann den Hilfesuchenden dann, zumindestens, zu einer kompetenteren Stelle, für dieses Problem, verlinken.
BID = 538340
troll032000
Hallo alexis-007,
kann ich leider nicht ,weil es jemand aus der Stadt ist ,der in Rente gegangen ist.
BID = 538795
alexis-007
Hallo Troll,
Danke für die Rückinfo.
Wieder mal ein Beweis dafür, daß das Net nicht alles ist. Der Fachmann sitzt meist in der Nähe und keiner weiß es. Schon komisch.
BID = 538846
DMfaF
troll032000 hat am 31 Jul 2008 09:49 geschrieben :
Hallo alexis-007,
Tja, die " ALTEN" sollte man nicht einfach in Rente schicken oder einfach keine Arbeit mehr geben ( wegen Betriebsbremse ) wie viele Personalchefs dies auf teueren, überflüssigen Seminaren eingehämmert bekommen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1037        16.11.2026    21:11
