Liebherr Truhe GS 2013 24 / 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GS 2013 24 / 001 |
BID = 538720
Axel23 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: alzey
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2013 24 / 001
S - Nummer : 9973094-00
meine Gefriertruhe kühlt, trotz Einstellung des Reglers auf 0,5 (bei einer Scala von 0 bis 4) konstant auf -32 Grad. Bei Schaltung 0 geht die Truhe aus.
Habe im Forum bei anderen Geräten schon nachgesehen und gelesen, dass a.) das Thermostat defekt ist oder b.)der TRIAC.
Was ist der TRIAC ???
Wahrscheinlich ein Elektronicplatine !
Wie finde ich und welche ist die Richtige?
Macht es Sinn zunächst nur das Thermostat auszutauschen?
Zusatzfrage: Kann ich als alter Schwabe die Truhe über eine Zeitschaltuhr laufen lassen? Die Truhe braucht ca. 8 Stunden um von -32 auf 15° abzukühlen.
Vielen Dank
BID = 538782
alexis-007 Schreibmaschine
richtig erkannt. Triac ist fertig. Neue Integralplatine (ca. 30€+Nebenkosten) und der Tiefkühler macht wieder das was er soll. Zeitschaltuhr ist, auf Dauer, Quatsch. Als Hilfsmittel, bis das ET geliefert wird, natürlich sinnvoll.
BID = 538799
Kleinspannung Urgestein
BID = 538863
Zunächst vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Jetz taucht natürlich das Problem auf, dass die Intergral-Platine nicht mehr lieferbar ist und Ersatzartikel angeboten werden. Hier Kopie der Angebote und Ersatzartikel:
6113620 PLATINE
|nicht mehr lieferbar , bitte wählen Sie einen Vergleichsartikel |
Original LIEBHERR --
611363200 PLATINE
sofort lieferbar | Vergleichsartikel
Original LIEBHERR 50,16 €
Bestellen
611363201 INTEGRAL-PLATINE 220-240V,| sofort lieferbar |
Bestellen
611362000 INTEGRAL-PLATINE 220-240V,
Original LIEBHERR
Der Artikel 611363201 müsste doch der richtige Ersatzartikel sein oder ...?
Liegt die Platine wie für eine andere Liebherr Truhen beschrieben hinter dem Bedienfeld?
Vielen Dank und viel Grüße
BID = 538970
| | Der Artikel 611363201 müsste doch der richtige Ersatzartikel sein oder ...? |
Das ist der richtige Artikel.
Unter der Bedienblende rechts und links die beiden Blindstopfen entfernen und die Schrauben heraus drehen. Der Rest erklärt sich von selbst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460945 Heute : 16316 Gestern : 20435 Online : 1010 22.11.2026 20:53 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0336380004883
