Samsung Kombi SR-S2229CSS
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SR-S2229CSS
BID = 537974
jgloger
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : 745042BW300091 H
wir haben seit 5 Jahren eine Samsung SR-S2229CSS Gefrierkombi. Der Gerfrierteil kühlt plötzlich nicht mehr. Heute war der KD-Techniker da. Erst klärte er mit dem Messgerät einige Widerstände, die aber wohl ok zu sein schienen, dann wechselte er den Sensor an der Kühlspirale. Der war aber nicht die Ursache.
Der Techniker machte keinen kompetenten Eindruck. Er sah sich nach seiner Reparatur über eine Stunde lang an, wie die Gefriertruhe kein Grad kühler wurde, der Kühlschrank in der gleichen Zeit aber um vier Grad abkühlte. Meinen Hinweis, dass das ja wohl nicht in Ordnung sein könnte, kommentierte er nicht weiter.
Nachdem er einige Zeit ratlos vor dem Gerät stand, schraubte er im laufendem Betrieb nochmal die innere Rückwand ab und klappte sie hoch, so dass er im Liegen die Kühlrippen sehen konnte. Er meinte, die hätten eine sehr ungleichmässige Bereifung (meint Reif), der Kühlkreislauf wäre verstopft, das käme sehr teuer, ca 400 Euro, da auch das Kühlmittel nach der Reparatur erneuert werden müste.
Auf meinen Einwand, der Kühlkreislauf sei doch ein geschlossenes System, der sollte eigentlich nicht verstopfen, meinte er, dass das Öl vom Kompressor daran Schuld sei.
Er wolle das morgen mit dem internen Experten von Samsung diskutieren und sich dann nochmals melden, wir haben erstmal um Bedenkzeit gebeten.
Meine Frage: Hat der Mensch recht ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jgloger am 29 Jul 2008 18:36 ]
BID = 538107
prinz.
Moin
Klar kann er recht haben sowas passiert.
Kühlmittel geht auch mal verloren.
Solche Aussagen können aber auch nach hinten losgehen!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 30 Jul 2008 13:15 ]
BID = 538425
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo,also wenn ich richtig geschaut hab handelt es sich hier um einen Side by Side Gerät...
In diesem fall gehe ich davon aus das der Kompressor nicht mehr genug Saugdruck entwickelt und daher der Gefrierteil nicht mehr gekühlt wird.
Hatte bei meinem das selbe Prob. Kommpressor gewechselt und schon lief er wieder..
Gruß Holger
BID = 538718
jgloger
prinz. hat am 30 Jul 2008 13:14 geschrieben :
Moin
Ich will ja nicht streiten, aber wenn der Servicetechniker 1,5 Stunden lang zuschaut wie der Kühlschrank um vier Grad kühler wird, der Gefrierschrank aber keinen Mucks macht (es handelt sich um ein side-by-side Gerät), sich bei der ganzen Sache immer wieder am Kopf kratzt, dann erweckt das eben nicht den Eindruck gehobener Sachkompetenz.
Schon beim Öffnen der Gefrierschranktür konnte man durch blosses Anfassen der Innenverkleidung feststellen, dass das Gefrierteil nicht kühler wird. Das Gegenteil lies sich beim Kühlschrank (wie gesagt, side-by-side Gerät) ebenfalls feststellen. Der wurde immer kühler, was auch fühlbar war. Während der ganzen Zeit ging der Techniker immer davon aus, dass das Gefrierteil noch anspringt. Woher er diese Hoffnung nahm, konnte ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
jgloger
BID = 538719
jgloger
Holger der erste hat am 31 Jul 2008 15:50 geschrieben :
Gruß Holger
Hallo, es handelt sich wirklich um ein side-by-side Gerät. Laut Techniker hat das Gerät aber nur einen Kompressor für beide Funktionen Kühlschrank und Gefrierschrank. Müsste sich dann die Schwäche des Kompressors nicht auch beim Kühlschrank bemerkbar machen ??
jgloger
BID = 538772
alexis-007
das Kühlteil hat ca. 2/3 Vorrang. So lange das Kühlteil nicht im Sollbereich liegt, wird sich im Tiefkühlteil nicht viel tun.
Türen zu, 24 Stunden laufen lassen und dann noch mal schauen, was in dieser Zeit passiert ist.
Das Kühlsystem, an sich, scheint keinen Defekt zu haben.
Es ist ein steuerungstechnisches Problem bei diesem Gerät, so wie ich die angezeigten Symptome interpretiere.
BID = 538792
jgloger
alexis-007 hat am  1 Aug 2008 21:38 geschrieben :
Werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
jgloger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460800   Heute : 16171    Gestern : 20435    Online : 698        22.11.2026    20:41
