Unfall in Mittelspannungsschaltanlage *video*
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 538495
Pit0711
habe keinerlei Hintergründe was passiert ist.
Hier das Video
http://www.liveleak.com/view?i=f5c_1217506214
BID = 538509
ElektroNicki
Aua!
Hoffentlich hat er es überlebt...
Sonst-->
Ich will mal optimistisch sein und ihm gute Besserung wünschen!
BID = 538510
Her Masters Voice
klar gehts Ihm gut, er hatte doch nen Helm auf!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 538521
Topf_Gun
Das sieht mir arg nach Trenner unter Last oder einlegenen eines Nicht Schnellerders auf Spannung in einer Luftisolierten Schaltanlage aus.
Und das ganze mittels Notbedienung. Normalerweise solle dazu aber die Tür zu sein, da gibt es in der Regel noch eine mechanische Blockierung, die das gröbste verhindert.
Aber wie das aussieht, hat er nur ein gewöhnliche Hemd (Hofentlich 100% Baumwolle) an, d.h. Er hat verbrennungen 3. Grades an mindestens 50% des Körpers. Von einer möglichen Durchströmung nicht zu reden.
Mit Viel glück kann er es Überleben, aber für gute Chanchen hätte er eine komplette PSA benötigt.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 538547
Wienstrom
Das ist keine Mittelspannungsanlage . Das ist Niederspannung . Die Feldtiefe ist viel zu gering für Mittelspannung und an den Fronten sieht man 4 Schalter bis zu dem Feld wo der Unfall passiert . Wäre ein bisschen gering der Abstand für eine luftisolierte Mittelspannungsanlage mit ausfahrbaren Schaltern .
Ich kann nur mutmaßen was passiert ist , aber es sieht danach aus als ob er einen ausfahrbaren Leistungsschalter hineinkurbelt . Und dieser war möglicherweise beim einfahren schon eingeschaltet und die festen Kontakte der Anlage in die der Schalter geschoben wird haben natürlich kein Schalt- oder Löschvermögen . Und so ein kleiner gezündeter Lichtbogen wegen der anstehenden Last kann sich ganz schnell zum Vollkurzschlusslichtbogen über alle Aussenleiter ausweiten .
Ja ja mit Arcon wär das nicht passiert
http://www.moeller.at/de/systems/st......html
BID = 538683
Tobi P.
Das zeigt mal wieder dass die Gefahren einer Niederspannungsschaltanlage oftmals völlig unterschätzt werden. Ich hab schon oft Aussagen wie "Sind doch nur 400V, da passiert doch nichts" von Fachleuten gehört, die in solchen Anlagen arbeiten
Da wird dann auch mal die PSA beim schalten weggelassen oder Leistungsschalter bei offener Feldtür betätigt. Ich hab ja schon immer gesagt, dass die meisten Stromunfälle in Niederspannungsanlagen passieren, bei Mittel,-Hoch - o. Höchstspannungsanlagen passen die Monteure einfach besser auf als bei popligen 400V
Gruß Tobi
BID = 539732
:andi:
Version mit längeren Vorarbeiten: http://www.liveleak.com/view?i=995_1213752982
englische Diskussion über mögliche Ursache:
http://www.electrical-contractor.ne.....78975 hier achtung, erster Beitrag der zweiten Seite wird später widerrufen. Einig sind sich jedoch alle Quellen, dass der arme Kerl jetzt tot sei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Aug 2008  3:34 ]
BID = 540667
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Normalerweise sollte ja auch nichts passieren, wenn ein Leistungsschalter bei geöffneter Feldtür betätigt wird - andernfalls würde die Anlage ja bei jedem Schaltvorgang Schaden nehmen, wenn die Feldtür als Schutz vor Überschlägen fungieren würde. Einen Leistungsschalter mit geschlossenen Kontakten in einer Anlage im Betrieb einzufahren, ist natürlich haarsträubend.
Schade um den schönen Schalter! Es tut mir in der Seele weh, wenn Material so sinnlos verheizt wird!
MfG; Fenta
BID = 540669
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Fentanyl hat am 10 Aug 2008 05:56 geschrieben :
.... Es tut mir in der Seele weh, wenn Material so sinnlos verheizt wird!
...hier hast du die Worte "Material" und "Mensch" verwechselt
BID = 540670
Fentanyl
Volle Kanne !
Nee: Der Mensch konnte sich aussuchen, ob er so eine Dummheit begeht. Der arme Leistungs- oder Lasttrennschalter nicht...
Sorry, aber mit Pfuschern hab ich kein Mitleid - durch solche Leute kommen oft Unbeteiligte zu Schaden, die nur das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein...
BID = 541067
photonic
Nun ja diese Aussage ist doch schon sehr in der untersten Schublade anzusiedeln.
Egal welche Umstände (die ja aufgrund dieses Videos sowieso niemandem wirklich bekannt sind) jetzt im Endeffekt zum Unfall führten. Auch wenn der Monteur eventuell seine Arbeit unsachgemäss ausführte hat er es nicht verdient einen schweren Arbeitsunfall zu erleiden. Und schon gar nicht ist irgend ein Stück ersetzbares Material höher anzusiedeln als die Gesundheit und das Leben eines Menschen. Nach beinahe jedem Unfall kann man sagen, hätte man es anders gemacht wäre nichts passiert und die Schuld auf denjenigen abwälzen der den Fehler gemacht hat.
BID = 541084
:andi:
Fentanyl hat am 10 Aug 2008 07:43 geschrieben :
wer hat nochmal den alten HAK unter Spannung abmontiert?
sagt der eine Hase zum Anderen "du hast aber lange Ohren"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Aug 2008  0:57 ]
BID = 541155
Tobi P.
@Fenta: Schon mal drüber nachgedacht dass der Leistungsschalter evt. defekt war? Ich mein, als Leistungsschalterexperte wirst du ja wissen dass in den Schaltern eine komplizierte Mechanik drinsteckt. Und wenn man die nicht ab und zu mal wartet, sprich den Schalter öffnet und die Mechanik auf Leichtgängigkeit prüft bzw. bestimmte Stellen mit Wartungsspray behandelt kann es durchaus mal vorkommen dass da etwas hängenbleibt und die tatsächliche Schalterstellung nicht mit der angezeigten übereinstimmt. Aber das weisst du ja sicher alles, schliesslich hast du Schalter dieser Größenordnung ja schon oft betätigt, geprüft und gewartet (ich mache das seit zwei Jahren übrigens ungefähr ein bis zweimal pro Quartal)
Vielleicht solltest du dich in Zukunft etwas zurückhalten bevor du jemanden als Pfuscher bezeichnest ohne die näheren Umstände zu kennen denn evt. trifft denjenigen gar keine Schuld an dem Unfall und er hat einwandfrei gearbeitet.
Gruß Tobi
PS: Von mir aus können zwanzig oder auch zweihundert von den Schaltern draufgehen sofern den Kollegen nichts passiert. Material ist ersetzbar, Menschen nicht!
BID = 541169
vik.fro
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 541173
psiefke
MfG; Fenta
Fentanyl,
lass dir nocheinmal auf der Zunge zergehen, was du da von dir gegeben hast. Diese zwei Aussagen sind meiner persönlichen Meinung nach der Beweis dafür, dass du unglaublich unreif bist. Ich glaube auch nicht dass du jemals in einer solchen Schaltanlage gearbeitet hast. Dass du keinen Sinn für die Realität hast (Leistungsschalter als NH Sicherungsersatz in HAK etc) war mir ja schon lange klar, dass du aber Material über Menschenleben stellst schokiert mich.
Ich kann nur Hoffen, dass Du mit dieser Einstellung niemals in eine Führungsposition gelassen wirst.
Aber eigentlich fehlen mir die Worte auszudrücken was ich momentan von dir halte.
Bitte schau dir das Video nocheinmal genau an und Denk darüber nach, dass es sich um den Arbeiter um einen MENSCHEN handelt. Stell dir z.B. vor es würde sich bei diesem Arbeiter nicht um eine anonyme Person, sondern z.B. um deinen Vater handeln. Würdest du dann immernoch solche Aussagen treffen?
Zur erinnerung in diesem feuerball verliert grad ein Mensch sein Leben. Und das Video ist kein Mitschnitt von Notruf oder ähnlichem. Es ist die Realität:
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 12 Aug 2008 17:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 12 Aug 2008 17:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    15:00
