Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 538409
Elekdröse
gerade neu und schon die erste Frage.:
Wir haben gerade unser Haus umgebaut. Dabei wurde die komplette alte Elektroinstallation rausgeworfen.
Dabei hat nun der Elektriker vergessen mir noch mal meinen Teichfilter und meine Außensteckdose auf der Terrasse mit Saft zu versorgen.
Wir möchten nun von der Kellerverteilung aus 2 neue Leitungen legen.
Das Anschlusskabel des Teichfilters möchten wir der Einfachheithalber per Pg in ein am Teich vorhandenes Automatengehäuse (IP 54) einführen,
am Automatengehäuse einen Rafix Schalter (IP 65) montieren,
sodass ich den Filter sehr komfortabel und sicher ein und ausschalten kann und ev. noch mal das ein oder andere Gerät zukünftig sauber mit Strom versorgen kann.
Vom Automatengehäuse (wiederum über Pg Auslass) möchten wir dann mit einer Leitung Aufputz im Verlegerohr an einer Mauer entlang und dann durch den Kellertürenbereich durchbrechen in den Keller und dort in die Kellerverteilung.
Die Aufputzsteckdose möchte ich ebenso im Verlegerohr durch selbigen Durchbruch in den Keller führen und dort in die Verteilung.
Nun stellt sich mir die Frage mit welchem Kabel das geschehen muss (NYM-J 3x1,5 ?) und wie dichte ich die Kabeldurchführung an der Kellertüre zulässig und so gut ab, das mir kein am Kabel entlanglaufendes Regenwasser in die Wand zieht.
Dübelt man das Verlegerohr mit etwas Gefälle an damit Regenwasser auslaufen kann ?
Ist es überhaupt zulässig im Rahmenbereich einer Kellertür Elektrokabel durchzuführen ?
Und wie sieht das dann in der Kellerverteilung aus ?
Benötige ich für den Anschluss des Teichfilters und der Terrassensteckdose jeweils einen eigenen FI oder muss ich gar in den Automatenkasten am Teich noch was Eigenes setzen?
Dazu möchte ich noch sagen, dass wir nur die Vorarbeiten machen. Ob alles richtig gemacht ist und den Anschluss der Leitungen selbst im Kellerverteiler, macht dann ein Profi.
Aber ich hab keine Lust dem 50 € allein für die Besichtigung zu geben. Damit ich weis welches Kabel ich einkaufen muss etc.
Das anschließen selbst ist dann ja eine Sache von ner halben Stunde und wäre dann gar nicht mal so teuer.
Viele Fragen aber ich freu mich schon auf Antworten.
LG
Die Hobbyelektdröse
BID = 538415
prinz.
Moin
Für Außenbereiche nimmt man Erdkabel.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 538621
Surfer
Dann sprech die Vorarbeiten am besten auch mit dem ausführenden Profi ab.
Es ist sinnvoll mehrere FI-Kreise einzurichten,um eine höhere Verfügbarkeit zu erreichen.
Gruß Surf
BID = 538638
elo22
Zur Homepage von elo22
Du willst den Filterstecker abschneiden? Warum PG? Löcher kann man anpassen.
Kabel wäre NYY-J. Bei auf Putz kann auch NYM-J Leitung installiert werden wenn kein UV Schutz nötig ist.
Dübelt man das Verlegerohr mit etwas Gefälle an damit Regenwasser auslaufen kann?
Nein. Nimm passendes Rohr und gut. Bitte die Zuleitungen mit max 13 A absichern lassen.
Lutz
BID = 538860
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wofür soll das "Automatengehäuse" (Fachbegriff: Kleinverteiler) sein? Sollen da Leitungsschutzschalter rein, also die Aufteilung am Teich erfolgen? Wenn ja, dann bitte IP65 nehmen, das kostet kaum mehr und ist deutlich besser!
Wenn du allerdings am Teich aufteilen willst, brauchst du mindestens NYY-J 3x6mm², besser NYM-J 5x6mm², damit eine ausreichend hohe Vorsicherung verwendet werden kann, um die selektive Abschaltung im Kurzschlußfall sicherzustellen!
Ich persönlich würde bei kleinen Teichen am/im Haus aufteilen und 1-2 Leitungen zum Teich legen. Sollen viele kleine Lasten von durchschnittlich 50W geschaltet werden, können trotzdem zwei Leitungen genügen, wenn die zweite Leitung eine Steuerleitung ist und man eine kleine Steuerung am Teich installiert. Dann könnte man ein Wasserdichtes Bedientableau machen, von dem auch man den Teich überwachen und Bedienen kann. Alle Verbraucher haben Statusanzeigen, die jeweils anzeigen, ob der Verbraucher an oder aus ist:
- Licht 1 1/0 auto (bei Dämmerung)
- Licht 2 1/0/auto (bei Dämmerung)
- Unterwasserbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung)
- Wegbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung)
- Pumpe 1 1/0/auto (Zeitschaltung)
- Pumpe 2 1/0/auto (Zeitschaltung)
- Anzeige Wasserstand in 2/3/4/5 Stufen
- Anzeige Wassertemperatur
- Anzeige Außentemperatur
- Steuerung Wasserstand: Einlauf/0/Auto(sensorgesteuert)/Auslauf (Erfordert Wasser- und Abwasserleitungen)
Bei größeren Teichen würde ich die Auteilung der Stromkreise am Teich vornehmen. Dazu mindestens Betriebsmittel der Sschutzklasse IP65 verwenden, für Unterwasser-Unterverteilstücke IP68.
Folgende Mindestquierschnitte würde ich verwenden (Leitungslänge 35m, Verlegeart D, Umgebungstemperatur 20°C, keine/kaum Häufung, Cu als Leiterwerkstoff):
- Schuko-Steckdosen bis 13A: 2,5mm² RE
- Steckdosen CEE16: 2,5mm² RE
- Steckdosen CEE32: 6mm² RE
- Zuleitung zu kleiner Unterverteilung mit max. C16-LS und gL 35A Vorsicherung: 5x6mm² RE
- Zuleitung zu mittlerer Unterverteilung mit max. gL35-Sicherungen und LS63A-Vorsicherung: 5x16mm² RE
Folgendes ist empfehlenswert, nicht nur für den Teich, sondern auch für die Hausinstallation:
- Erdung des Teiches über 1,5-2,5m-Kreuzerder oder Tiefenerder, solange der Teich nicht im Schutzbereich eines Hauses liegt (mit Schutzwinkel- oder Blitzkugelverfahren nachprüfen!)
- Überspannungsschutz mindestens Klasse C für die Hausinstallation und D für empfindliche Geräte, je nach Randbedingung auch B für starke und stärkste Überspannungen, und je nach Notwendigkeit Netzfilter für EMI! All das würde im Handel weit mehr als 1000 Euro kosten, bei ih-bäh bekommt man es oft für 20% davon!
- Schukosteckdosen sollen NICHT mit Leitungsschutzschaltern Typ A16, B16, C16 oder D16 abgesichert werden - sie sind auf diese Weise nicht gut geschützt! Besser ist eine B13/C13/K13-Absicherung, im Notfall K16. B13/C13 reichen aber meistens, weil diese im Schnitt 16A durchlassen, ohne auszulösen (und B16 im Schnitt 21A, weswegen man diese auch nicht nehmen sollte). Übrigens: Moderne Haushaltswaschmaschinen bis 7kG Beladungsgewicht begnügen sich meist mit 10A Absicherung, lediglich Trockner fordern hohe Leistungen und werden im Idealfall über das blaue CEE-Steckerystem angeschlossen!
- Lichtstromkreise im Haushalt sichert man am besten mit B10 oder C10 ab, bei vielen Leuchtstoffröhren können auch K10 oder D10 in Frage kommen!
- FI-Schutz für ALLE Stromkreise (außer evtl. Blankdraht-DLE), also auch für Herd, Kühlschrank, Gefriertruhe und Computer! Fehlauslösungen gibt es bei intakter Installation nicht und wer bei Ausfall informiert werden möchte, kann einen Hilfskontakt am FI anbringen und damit eine Warnschaltung aktivieren. FI-Schutz ist extrem wichtig und sollte nirgends fehlen. Gute FI-Schutzschalter gibt es z.B. auch bei ih-bäh von moeller für unter 22 Euro das Stück!
Wenn du Hilfe in Sachen Steuerungstechnik brauchst, kannst du es ruhig sagen! Es ist nämlich sehr komfortabel, die Teichfunktionen fernsteuern zu können und Betriebszustände aus der Ferne ablesen zu können. Und ein einfaches Kontrolltableau ist nicht sonderlich schwer herzustellen und auch preislich überschaubar. Okay, wenn es wasserdicht sein muss, kostet es etwas mehr, aber auch das ist wenig gegenüber fertigen Lösungen.
Willst du nur einen Schalter am Teich, dann nimm einem gekapselten Trennschaltzer von Moeller! Beispiele:
Bis zu 32A, abschlißbar. Die gelbe Platte ist im späteren eingebauten Zustand gerade und fest! Als Kabelverschraubung für den Teichfilter eignen sich z.B.: diese hier, zzgl der passenden Gegenmutter. Damit die Leitung guten sitz hat, muss ihr Durchmesser vergrößert werden. Dies macht man mit Schrumpfdschlauch mit Schmelzkleber, den man ein- oder mehrfach aufschrumpft, damit die Leitung den notwendigen Außendurchmesser hat, um von der Verschraubung gehalten zu werden!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am  2 Aug 2008 10:00 ]
BID = 538870
Surfer
Fentanyl hat am  2 Aug 2008 09:50 geschrieben :
...NYY-J 3x6mm², besser NYM-J 5x6mm²
Wenn,dann doch bitte bei NYY-J bleiben und der Rest ist wieder mal so was von am Thema vorbeigeschossen.Da möchte der Fragesteller wissen,wie er seinen Teich verkabelt und keine Kernsanierung und Blitzschutzkonzepte,die mittels Schutzwinkel- oder Blitzkugelverfahren überprüft werden. Desweiteren lies bitte deine Erläuterungen zum FI nochmal was genauer durch.
Zum Fragesteller -
Weiterhin wird es am besten sein,den Profi,der es anklemmt,vorher zu kontaktieren. Somit ist man vor Überraschungen relativ sicher.
Ergo > Ortstermin > Wünsche äussern und Mögliches Absprechen (eventl. Erweitereungen mit einplanen)und Eigenleistung nach Absprache vereinbaren.
Gruß Surf
Gruß Surf
BID = 538891
Fentanyl
Volle Kanne !
Ich meinte natürlich NYY. Es ging nicht um Kernsanierung, sondern um die Wahrscheinlichkeit des Einschlages in den Teich und sofern er nicht im Schutzwinkel liegt, sollte dieser geerdet werden.
BID = 538893
Genau! Den Teich erden...
Sag mal, merkst Du nicht langsam, daß Deine Vorschläge notwendigerweise umso weniger Anklang finden, je mehr sie völlig praxisfremd und am Bedarf vorbei überzogen sind???
BID = 538903
Fentanyl
Volle Kanne !
Wer gern unsicher leben möchte, da suboptimal und von vorgestern installiert, kann natürlich auch Abstriche machen. Ich persönlich ziehe eine zeitgemäße Installation vor
BID = 538913
Tobi P.
sam2 hat am  2 Aug 2008 11:45 geschrieben :
Mensch Sam, sag bloß du kennst den neuartigen patentierten Teicherder von Dehn&Söhne noch nicht! Den hat doch mittlerweile jeder Elektroinstallateur auf Lager, genau wie die spezielle Zwei-Elemente-Trennklemme für Kunststoff-Teichwannen und Folienteiche
Aber wie ich Fenta kenne, hat er wahrscheinlich ein vor Ort aus VA geschweisstes Teichbecken mit den Ausmassen eines Olympia-Schwimmbeckens im Garten
Gruß Tobi
BID = 539318
Surfer
Den Fragesteller hats wohl hingehauen-ob er sich nochmal meldet?
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444455   Heute : 20236    Gestern : 29111    Online : 538        21.11.2026    23:40
