Miele WaMa Novotronic W903
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W903
BID = 537985
Andreas aus B
Gerätetyp : Novotronic W903
S - Nummer : 33663304
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
an meiner Miele W903 ist offensichtlich das Steuergerät W903 defekt.
Ich habe jetzt aus einer Schlacht-Miele ein gebrauchtes EDPW122.
Nach Einbau und einschalten blinken alle LED´s ausser "PC".
Soweit ich weiß, ist das schon mal ein positives Zeichen, jetz muß ich die EDPW wohl nur noch initialisieren, bzw. programmieren.
Woher bekomme ich die Anleitung?
Schon mal Danke!
Andreas
BID = 538006
shotty
Hallo Andreas,
willkommen im Forum.
Nur mal so nachgefragt: was war denn das Problem mit der anderen Steuerung?
Wie ist die Bezeichnung der alten Steuerung: am besten den Typ und die Materialnummer angeben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 538064
Andreas aus B
alte Steuerung: 4648151
"neue" Steuerung (ist sogar einen Monat älter) hat die Nummer 4469751
Die Miele hat nach dem einschalten und der Programmwahl nur noch geklackert und die zwei LED´s "PC" und "Zulauf" haben geflackert.
Pumpen und Schleudern haben funktioniert.
Alle Schläuche, Luftfalle usw. sind gereinigt und überprüft.
Wenn ich den Stecker vom Niveauschalter abziehe, klackert nix mehr.
Der Austausch des Niveauschalters hat nix gebracht.
Jetzt habe ich eine gebrauchte EDPW122 eingebaut, nach dem Einschalten blinken alle LED´s ausser "PC".
jetzt gibt´s wohl eine Anleitung, wie ich der "neuen" Steuerung sage in welcher Maschine sie ist. Niveauschalter und Temperaturfühler ziehen und dann Knöpfchen drücken.
Danke und Gruß, Andreas
BID = 538163
shotty
Hallo Andreas,
so wie es aussieht muss die Steuerung programmiert werden.
Folgendermaßen vorgehen:
- Stecker vom Niveauschalter und NTC- Fühler abziehen.
- Wahlschalter auf 12 Uhr Position stellen, alle Zusatztasten müssen auf Aus stehen.
- Gerät einschalten, und innerhalb von 4 Sekunden die Taste "Wasser plus" 4 mal drücken.
- Quittung: LED´s VW und HW blinken.
- Wahlschalter auf KB 60 Grad stellen.
- Leuchtet die 4. LED von oben, hast Du die richtige Version für Dein Gerät eingestellt.
- Leuchtet die 5. oder 6. LED, kannst Du das mit der Taste Wasser plus verändern.
Anmerkung: nur diese Veränderung vornehmen und nichts anderes, sonst werden unter Umständen noch andere Einstellungen verändert.
Außerdem gilt diese Anweisung nur für dieses Gerät.
shotty
BID = 538188
Andreas aus B
Hallo shotty,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe von der sechsten auf die vierte LED umgestellt, zusammengebaut und siehe da, das Ding läuft.
Aber kann es sein das irgendeine Einstellung aus der Schlachtmaschine (keine Ahnung was das für ein Modell war) noch angepasst werden muß? In einem anderen Beitrag habe ich mal gelesen daß die EDPW 122 auch noch viele andere Programmiermöglichkeiten hat, vielleicht ist da vorher was gemacht worden...
Denn jetzt leuchtet zwar "Ein" und "Spülen 1-2" aber "Spülen 3" blinkt. Das ist mir neu...
Programm läuft momentan Feinwäsche 30 Grad (war am wichtigsten):
Wasser läuft ein, hört irgendwann auf, die Trommel läuft wie gewohnt, es schäumt und sieht gut aus, aber das blinken...
Nach dem zweiten Spülen geht die "Spülen 1-2" LED aus, das dritte Spülen fängt an und die LED "Spülen 3" blinkt munter weiter.
Nach dem dritten Spülen kommt das Pumpen und Endschleudern, fertig.
Wäsche scheint sauber zu sein und die LED blinkt immer noch.
Was nun?
BID = 538196
shotty
Hallo Andreas,
blinkt die LED gleich nach dem Einschalten?
Na gut, überprüfe noch die anderen Einstellungen.
Einstieg wie beschrieben.
-Wahlschalter auf KB 50 Grad.
- die 4. LED von oben darf nicht leuchten.
- Wahlschalter auf KB 95 Grad.
- LED Spülen 1-2 leuchtet.
So sollte es aussehen.
shotty
BID = 538202
Andreas aus B
Hallo shotty,
ja, die LED "Spülen 3" leuchtet sofort nach dem einschalten.
Habe wieder die beiden Stecker gezogen und bei KB 50 und KB95 nachgeschaut, war genau wie beschrieben, mußte also nix ändern.
Wieder zusammengebaut, LED blinkt munter weiter, klar, hatte ja nix geändert.
Noch Ideen, oder soll ich einfach waschen?
BID = 538221
shotty
Hallo Andreas,
laut meinem Unterlagen liegt ein Fehler im Steuerteil vor. Demnach sollte die Steuerelektronik erneuert werden.
Also hat Deine gebrauchte Elektronik auch einen Fehler.
shotty
Wenn Programmablauf und alles weitere stimmt, dann lass die Maschine so laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 30 Jul 2008 21:26 ]
BID = 538228
Andreas aus B
Hallo shotty,
geht ja RuckZuck hier!
Super!
Ich werd´s mal testen, ob die Programme sauber durchlaufen und weiter berichten, man kann ja nur draus lernen...
Gruß, Andreas
BID = 538446
Andreas aus B
So, die Maschine läuft, hat ein paar Mal ordentlich gewaschen, aber die LED vom dritten Spülen blinkt weiterhin...
Ist wirlich das EDPW122 defekt?
Wäre Schade
Gruß, Andreas
BID = 538452
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, Andreas,
da gibt es einen Kommunikationsfehler, zwischen Steuer- und Leistungselektronik.
Dieser wird jedoch von Miele nicht näher beschrieben.
Du könntest höchstens noch die Flachbandleitung zwischen den
Elektroniken auf guten Kontakt / Verbindung checken.
Die Mühe habe ich mir neulich aber auch an einer (ähnlichen) W 907 gemacht
und musste dann doch die EDPW 122 erneuern, damit das Blinken "Spülen 3" aufhörte.
Bedauernde Grüße
der Gilb
Kollegialen Gruß an Shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333408   Heute : 2970    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    6:09
