Privileg WaMa Sensation 75
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75
BID = 537922
möhre
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : 2270186
FD - Nummer : s. Bild
Typenschild Zeile 1 : s. Bild
Typenschild Zeile 2 : s. Bild
Typenschild Zeile 3 : s. Bild
Guten Tag nochmal.
Hier der zweite Patient:
Die Maschine startet normal, zieht Wasser. Die Uhr läuft weiter, man hört es auch klicken, wenn eigentlich die Trommel anlaufen müßte, tut sie aber nicht. Umschalten auf Schleudern ging beim ersten Mal noch - jetzt leider nicht mehr. Abpumpen funktioniert.
Habe die Maschine schon offen gehabt, sieht soweit in meinen Augen normal aus, nichts verschmirgelt, Keilriemen ist ok. Ein Erdungskabel hing frei, dort schien eine Schraube zu fehlen, das habe ich wieder befestigt. Leider löste das das Problem nicht.
Und nun ?
Danke für Eure Hilfe !!
BID = 537999
Schiffhexler
Moin möhre
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
Gruß Schiffhexler
BID = 538012
möhre
Guten Abend und schon jetzt vielen Dank !
Bis Treibriemen demontieren hab ich es kapiert.
Motor müßte logischerweise das Ding sein, was den Riemen antreibt oder ? Den müßte ich also auch noch finden.
Aber wie sehen die Kohlen aus ? Wo finde ich sie ? Im Motor ?
VG,
Möhre
BID = 538030
möhre
Nochmal hi und sorry - auch blonde hausfrauen können googlen und Fragen teilweise selber recherchieren.
Hab die Kohlen freigelegt und hänge Bilder an.
Ich vernute mal:
* Sie schauen noch grad so genug raus
* sind aber nicht wirklich metallisch blank
* sondern durchaus rußig - wie auch Teile des Umfeldes
* der Federdruck ist ein wenig "knirschig" aber gleichmäßig, labbrig finde ich ihn nicht, mir fehlt aber jede Relation.
Was nun ? Austauschen ? Noch was ? Was muß ich tauschen: Die kompletten Teile oder nur die Kohlen innen ? (sorry, bin wirklich blond) - Werden solche teile in einem normalen Geschft was WaMas vertreibt angeboten ? Hab etwas Zeitdruck, wir sind ein 6-Personenhaushalt, wöchentliche Waschleistung nicht unter 6-7 Maschinen ....
VG,
Möhrchen
BID = 538166
Schiffhexler
Moin möhre
Die Bürstenkohlen sind total platt. Gehe um die Ecke zu einer Waschmaschinen Firma oder hier im Shop und besorge dir neue. Den Kollektor (das Ding wo die Kohlen drauf schleifen) kannst du etwas sauber machen mit der rauen Seite eines Topfschwammes. Schwamm draufdrücken und den Motoranker drehen.
Gruß Schiffhexler
P.S. Die Kohlen bekommst du komplett mit Halter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 30 Jul 2008 18:18 ]
BID = 538170
Schiffhexler
Moin möhre
Gruß Schiffhexler
BID = 538398
möhre
Huhu und vielen Dank !!!
Heute morgen sind die neuen Kohlen gekommen, jetzt schau ich mal, ob ich die ganzen Teile auch wieder (richtig) reinkriege
Danke für die Tips, ich melde mich auf jeden Fall nochmal !
Eine Frage noch: Die Häkchen, die an den neuen Halterungen die Kohlen drinhalten - bricht man die einfach ab ?
VG,
Möhrchen
BID = 538614
möhre
GOTCHA !!!!
Supergenial, vielen Dank für Eure Hilfe !
WaMa läuft wieder !!
VG !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333745   Heute : 3307    Gestern : 12669    Online : 1180        18.11.2026    6:44
