Deckenventilator brummt, was kann ich dagegen tun?
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenventilator (63)
BID = 537940
realdarkman71
Hallo Leute,
ich habe mir gestern einen Deckenventilator zugelegt und zwar den Westinghouse Cyclone 78370. Statt der Deckenlampe wollte ich den Ventilator anbringen, habe dafür die zwei Löcher breiter und tiefer gebohrt um dann mit Spezialdübeln diesen richtig festzuschrauben (Betondecke), damit der nicht herunterfällt. Dann ganz normal angeschlossen und in Betrieb genommen. Funktioniert auch soweit, nur ist ein ständiges dumpfes Brummen zu hören, das sich über die Decke und Wände ausbreitet. An einigen Stellen und Räumen ist es kaum zu hören, aber an anderen ist es sehr deutlich warzunehmen.
Was kann ich dagegen machen? Erstmal stört mich selbst das und ich möchte natürlich auch keinen Ärger mit den Nachbarn bekommen!
Gummischeiben waren unter der Haltevorrichtiung schon dran, aber keine für die Schrauben.
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: realdarkman71 am 29 Jul 2008 16:41 ]
BID = 537943
Her Masters Voice
Einfach nicht einschalten.
BID = 537946
Surfer
Klasse HMV
Ist ne Resonanzerscheinung-du musst den Quirler irgendwie vernünftig schallentkoppeln.
Gruß Surf
BID = 537952
Bartholomew
Gibt es das Brummen mit allen drei Leistungsstufen? Links- wie rechtslauf?
Ein Dimmer ist nicht als Lichtschalter verbaut?
Meine Schwester hat auch einen Westinghouse, der brummt nicht (hängt auch an einer Betondecke).
Schallentkoppeln wird schwierig: An die Grundplatte, die an der Betondecke hängt, befindet sich eine Halterung, in die das halbkugelförmige Ende der Stange eingehängt wird, an der der Motor hängt. Da ist nicht wirklich Raum für Entkopplungsmaßnahmen.
Gruß, Bartho
Edit: Ganz vergessen: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 29 Jul 2008 17:11 ]
BID = 537971
realdarkman71
Ja, egal welche Geschwindigkeit und Laufrichtung - brummt immer.
Nein, ist ein ganz normaler Lichtschalter.
...merkwürdig, ob meiner evtl. defekt ist?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich weiß nicht, was ich da machen kann!
Edit: Ganz vergessen: Willkommen im Forum :)
Danke!
BID = 538048
gato azul
wenn Du zwischen Betondecke und Befestigungplatte schon eine Gummiplatte hast, sollte das i.O. sein, weiterhin zwischen Befestigungsplatte und Schraubenkopf eine weitere Karosseriescheibe eine Moosgummischeibe t= ca. 3mm und eine weitere Karosseriescheibe. Die Schraube nicht zu fest anziehen. (Nach fest kommt ab). Ein "zu starkes festziehen" begünstigt die Übertragung von Körperschall.
Ein weitere Möglichkeit ist evtl. eine dünne ca. 1,5mm dicke Moosgummischeibe zwischen die halbkugelförmige Halteplatte und die Aufnahmehalbkugel des Ventilators zulegen.
Markus
BID = 538075
Es kommt auch ein Defekt des Ventilators in Betracht.
Trotz Marke "Elektrokution" dürfte das die übliche Rotchinaware sein.
Da ist nach meiner bescheidenen Erfahrung ne Defektquote der Neuware von um die 50% nichts Ungewöhnliches...
BID = 538123
realdarkman71
So, war heute morgen bei Conrad und habe mir aus der Modellbauabteilung eine 3mm Moosgummiplatte gekauft ... gibt es da als zugeschnittenes Stück mit selbstklebender Rückseite. Die ist schön stabil, nicht zu weich und nicht zu hart. Ich habe ein rundes Stück herausgeschnitten und ein Loch in die Mitte für die Stange. Dann zwischen die Halbkugel und der Aufhängung gelegt ... was soll ich Euch sagen: Es ist absolut still, kein Brummen oder sonst ein Geräuch mehr! Hätte nicht gedacht, dass eine kleine Moosgummischeibe so eine Wirkung haben kann!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: realdarkman71 am 30 Jul 2008 14:16 ]
BID = 538126
Und wenn Du den Lüfter jetzt wieder anklemmst. Wie laut ist es dann...?
BID = 538133
realdarkman71
Der ist ja dran, Ventilator und Motor sind ein Gehäuse! In der ersten (langsamsten) Geschwindigkeitsstufe ist absolut nichts zu hören! In Stufe 2 und 3 sind nur die Windgeräusche der Rotorblätter zu hören, sonst nichts, auch nicht der Motor oder der Trafo (kein Brummen mehr)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332861   Heute : 2421    Gestern : 12669    Online : 1073        18.11.2026    5:23
