Juno SpüMa JSI 4465
Serverzeit: 16 11 2026  19:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4465
BID = 537886
tobi886
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4465
Typenschild Zeile 1 : 911898005
Typenschild Zeile 2 : 911N82-8F
Hallo, folgender Fehler:
-> Gerät eingeschaltet
-> pumpt ab
-> dauert ca. 2 min bis er wasser nimmt! manchmal auch länger. das ist schon ungewöhnlich, oder??
-> Umwälzpumpe läuft, aber nur für ein paar sekunden, und dann geht er auf störung.
die ganze Zeit brummt das Wassereinlaufventil. es wird wohl durch die Druckdose abgeschalten.
Wassertasche wurde gewechselt (also auch Wassereinlaufventil + Druckdose)
meine Frage: muss das Einlaufventil nicht durch die Elektronik abgeschaltet werden? und nicht durch die Druckdose? Was könnte hier der Fehler sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315864   Heute : 10644    Gestern : 12485    Online : 693        16.11.2026    19:29
