Philips Ras HS990
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips HS990
BID = 537830
Hati3
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HS990
habe wieder mal ein Problem und hoffe #Ihr könnt mir wieder so gut helfen.
Bei meinem Philishave 990 habe ich nach 14 Jahren tägli8chem Gebrauchs die Akkus gewechselt. Das ging eigentlich ganz einfach und schnell. Doch plötzlich, ich war eigentlich schon mit dem Löten fertig, platzte so ein SMD Bauteil. Nun geht leider nichts mehr. Das Teil sitzt direkt unterhalb vom Pluslötanschluß.
Kann mir bitte jemand sagen was das für ein Teil ist und welchen Wert es haben müßte? Ich vermute, dass es ein Widerstand war.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Gruß Hartmut
BID = 537867
hologram
Zur Homepage von hologram
hast Du den Akku evtl. verpolt?
Könnte Schutzdiode sein vor Verpolung.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 537871
Mach mal ein Foto von der betroffenen Stelle.
Und dann übe Löten! Aber nicht mehr an dieser Leiterplatte...
Welche Akkus hast Du denn eingebaut?
Die Schaltung ist da sehr eigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jul 2008  9:33 ]
BID = 538000
Hati3
Akkus sind nicht verpolt, steht ja auch deutlich sowohl am Akkupack als auch auf der Platine.
Das mit dem Üben ist natürlich der Grund des Defekts. Aber ich hatte schon mal mit Erfolg für einen Bekannten bei so einem Ras. den Akku gewechselt.
Es handelt sich um einen fertig konfektionierten Pack NiMh mit 4/5 AA 1200 mA.
Ich hoffe das Bild hilft. Es ist das SMD Teil halbrechts neben dem oberen dicken Lötpunkt. Es ist der Minuspol.
Gruß Hartmut
BID = 538002
Hati3
Neuer Versuch wegen des Bildes.
BID = 538024
Sind die beiden dunklen Flecken deine Lötstellen?
Womit hast du das gelötet, mit offener Flamme?
BID = 538051
Hati3
das täuscht auf dem Bild, das ist die Leiterplatte die durch scheint.
Meine zwei Lötpunkte sind die Quadrate im linken oberen Teil.
Es wurde mit einem 25 Watt Kolben gelötet.
Gruß Hartmut
BID = 538097
Die beiden dunklen Quadrate meine ich ja auch. Wie lange warst du da mit dem Lötkolben drauf?
BID = 538100
Hati3
Ganz offensichtlich zu lange, das nutzt jetzt aber auch nichts mehr.
Kann mir bitte jemand sagen was für ein Bauteil ich jetzt als Ersatz besorgen muß.
Gruß Hartmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496608   Heute : 13171    Gestern : 16862    Online : 1057        24.11.2026    15:50
