Miele SONS Bodenstaubsauger electronic 5700
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele Bodenstaubsauger electronic 5700
BID = 536746
Tronicus
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Bodenstaubsauger electronic 5700
ich habe hier einen defekten Staubsauger vom Typ Miele electronic 5700. Bei diesem Gerät liegt ein Fehler in der Elektronik vor. Dort ist ein Sicherungsbauteil verbaut, dass ich nicht kenne. Scheint sich um eine Temperatursicherung zu handeln. Aus dem Aufdruck wird man nicht klug.
Es ist ein rundes Bauteil (Form wie ein Kondensator, ca. 15 mm Durchmesser und 10 mm hoch). Der obere Teil ist metallisch und der Untere ist aus Kunststoff. Es befinden sich zwei Anschlüsse am Gehäuse. Weiss jemand um was für ein Bauteil es sich hier handelt ?
Tronicus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tronicus am 24 Jul 2008 15:44 ]
- Gerätedaten ergänzt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jul 2008 18:20 ]
BID = 536795
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tronicus,
willkommen im Forum.
Leider haben wir keine fotografischen Darstellungen der Elektroniken vorliegen.
Evtl. kannst Du mal ein Foto der Elektronik hier hochladen?
Gib dann bitte auch die Geräte-Nummer des Staubsaugers noch durch, denn
ich konnte nur herausfinden, dass das Grundmodell S 571 dahinter steckt.
Das Gerät enthält 2 Elektronikplatinen, eine im Bedienfeld und eine am Motor.
Du meinst sicher die am Motor?
Habt Ihr evtl. Feuchtigkeit mit dem Sauger weggeschlürft?
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 536977
Tronicus
danke für die nette Begrüßung.
Ja, es handelt sich um die Platine am Motor. Das Bauteil sitzt vor einem weiteren elektronischen Bauteil (TO220 Gehäuse).
Ich werde heute Abend ein Bild machen und es dann hochladen.
Leider ist der Typ nicht mehr einwandfrei ablesbar. Es beginnt mit HS..
Mehr ist nicht mehr zu entziffern. Was man noch lesen kann, ist die Gerätenummer: 57505484 . Ob das was aussagt, weiß ich nicht.
Ob das Gerät Wasser gezogen hat, kann ich nicht sagen. Es gehört einem Freund von mir.
Tronicus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tronicus am 25 Jul 2008 15:31 ]
BID = 537892
Tronicus
ich habe mir die Platine jetzt mal selbst angesehen und ich denke, es handelt sich um einen NTC zur Einschaltstrombegrenzung. Dahinter ist ein Triac (BTB16). Kann man dieses Bauteil (NTC) separat kaufen ?
Ich habe ein Bild der Platine angehängt
Tronicus
BID = 537955
Gilb
Hallo Tronicus,
auf dem Foto ist nicht wirklich etwas zu erkennen.
Ich kann die aber mal die möglichen Elektroniken
auflisten, die zu dem Sauger passen.
Bitte beachte die Bemerkung im Warenkorb.
Leider sind die Preise inzwischen schon wieder
gute 2 € teurer, als es das Bild noch anzeigt.
Nette Grüße
der Gilb
BID = 538091
Tronicus
danke für die Hilfe. Die Platine 60 wird es wohl sein.
Die Frage war nur, ob es den NTC auch einzeln gibt,
da die Platine ja doch schon recht teuer ist.
Ich werde in der Richtung mal weiterforschen und es dann einstellen, wenn ich etwas gefunden habe.
Tronicus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496390   Heute : 12953    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    15:38
