Canon SONS FAX-L350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Canon FAX-L350 |
BID = 537647
Thomas64 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Handorf
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FAX-L350
habe ein schon recht betagtes Canon Fax L 350 bei dem der Papiereinzug nicht mehr richtig funktioniert. Das Papier bleibt nach ca 5-10 cm hängen, also etwa in Höhe der unteren Rollen. Die sind gereinigt. Ist es mit einer Reinigung getan oder sind meist Ersatzteile notwendig?
Muss ich das Gerät komplett zerlegen.
Vielen Dank!
Thomas
BID = 537686
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
hy Thomas,
wie du schon festgestellt hast reicht es bei älteren Maschine meist nicht nur die Gummis zu säubern!
Manchmal müssen sie erneuert werden!
Dazu muss das Gerät zum Teil zerlegt werden!
Bei diesem Modell war der Papiereinzug e etwas "schwierig" (Gummibremse an der Kupplung)
Gruss Dirk
BID = 537730
Hy Dirk
Danke für die Info wo bekomme ich Ersatzteile her? Oder gibt es einen Reparatursatz. Und wie teuer wird es sein.
Grus Thomas
BID = 537827
Canide Schreibmaschine
Hallo Thomas,
Teile und Unterlagen gibt´s bei mir. Hab alles lagernd da, da ich die Serie noch in der Wartung hab. Bei Interesse einfach ne PN an mich. Einfach Einzugswalze und Separationskissen tauschen und gut isses. Arbeit an sich ist halb so schlimm. Die Gummibremse ist übrigens nur im L300 verbaut worden, beim 350er dann nicht mehr.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475227 Heute : 8621 Gestern : 22017 Online : 522 23.11.2026 12:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184099674225
