Sharp TV 70ES-16S
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-16S
BID = 537640
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-16S
Chassis : DA100
mein TV hat seit kurzem Vertikalprobleme. Wenn das Gerät kalt ist und eingeschaltet wird, ist anfangs nur ein Strich in der mitte des Bildschirms zu sehen. Das Bild wird dann langsam breiter. Nach einer Minute ist alles ok.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und kann mir ein paar Tipps geben?
MR2
BID = 537648
Fernsehpedda
Hi, mit Sicherheit ein Elko. Würde erst alles gut nachlöten,gerade die blauen Puls-Cs, in Zeile. Ist wichtig. Lass die Kiste laufen bis das Bild wieder OK ist. Schau in Richtung Ablenkstecker hab keine Positions-NR, kleiner Elko, bissel über Stecker, ELKO, an Folie verloren, wenn vorhanden sachte mit Kälte-Spay, ansprühen. Is zu ermitteln. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 537649
MR2
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure unterstützung (und besonders Peter).
Habe auch auf einen defekten C getippt und diesen auch bereits gefunden. War ein 220y/25V. Das Gerät läuft wieder.
Also nochmal viel Dank
MR2
BID = 537656
Fernsehpedda
Freut mich, aber Tippen bringt nix, die Untersuchungen sind wichtig. Stimmst???
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496530   Heute : 13093    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    15:45
