Medion TV MD55 15 VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD55 15 VTS-A
BID = 536313
SPS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD55 15 VTS-A
Chassis : ?
bei meinem TV war das Bild weg. In der Mitte ca. 1cm hoch quer über den Schirm war noch der rest vom Bild. Auch ein heller Strich ging von Links nach Rechts.
Nach einigen Schalten ging es gestern wieder Richtig.
Ist da ein Bauteil kurz vor dem Ende?
Mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Jul 2008 19:42 ]
BID = 536331
Varaktor
"Nach einigen Schalten ging es gestern wieder Richtig.
Ist da ein Bauteil kurz vor dem Ende? "
Wenn das Gerät nicht mehr länger als nötig zum Ausprobieren ob da noch was geht, eingeschaltet wird, dürfte noch nichts ausser mindestens einer maroden Lötstelle defekt sein.
BID = 536338
SPS
Hallo Varaktor,
Danke für die Antwort.
Ich bin nur E-Installateur kenne mich mit den TV Geräten nicht aus.
Kann ich den fehler durch besichtigen finden und kann mann das noch selber Löten?
BID = 536390
Varaktor
"Kann ich den fehler durch besichtigen finden und kann mann das
noch selber Löten?"
Ein Sichtprüfungs-Versuch ist es wert, gutes Licht und Lupe
und Geduld - einfach mal schauen, vor allem dort in dem Bereich,
wo der Zeilentrafo
sich befindet, und die Kabel zu den Ablenkspulen der Bildröhre
abgehen.
Lötstellen oberflächenmäßig optisch miteinander sorgfältig
vergleichen!
Wenn gefunden, muß Lötstelle vorsichtig freigelegt werden, -
entlötet werden, gereinigt werden usw..
Immer daran denken, überall kochen Leute nur mit Wasser, auch mal
eben
mit dem Löt-Kolben "draufkleistern", damit es der Kasten wieder "tut".
So was bitte nicht machen!
BID = 536391
Wenn da ein waagerechter Strich war, hat die Vertikalablenkung ausgesetzt. Dann auf alle Fälle den Bereich ums Vertikal-IC kontrollieren.
Das Gerät mit dem Fehler nicht weiterbetreiben, sonst wird die Röhre beschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2008 23:43 ]
BID = 536408
SPS
Erst mal danke für die Antworten
Habe das TV offen gemacht.
Sagt mir alles nicht viel.
Sehe morgen noch mal genauer nach.
Das ist ein 55er also nichts besonders.
Neu bekomme ich bei Medion etwas vergleichbares für 120 Euro
Rechnet sich da noch ein Fachmann zum Prüfen des alten?
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Jul 2008  0:54 ]
BID = 537705
SPS
Hallo, danke an alle,
Fehlersuche hat alles nichts gebracht.
Weiter betreiben wollte ich es nicht mehr.
Gerät ist Entsorgt , der neue LCD ist jetzt schon in Betrieb .
Gruß sps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496818   Heute : 13382    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    16:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
