Privileg WaMa Dynamic 5910
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 5910
BID = 537622
danrei
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5910
Typenschild Zeile 1 : Produktnr. 268.453-8
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr. 20069
Typenschild Zeile 3 : Typ 47 B DY CB 01 D
Hallo Forum,
meine Waschmaschine Privileg Dynamic 5910 spinnt seit kurzem und ich möchte nach Möglichkeit den Fehler selber beheben, bevor ich den Kundendienst beauftrage.
Folgendes Fehlerbild hat sie:
Wir haben vier Waschladungen in der Woche, welche alle hintereinander an einem Tag gewaschen werden.
Der erste Waschvorgang funktioniert ohne Probleme.
Startet man nach Beendigung direkt den nächsten Waschgang, springt die
Abwasserpumpe an und der Behälter im Inneren vor dem Abwasserschlauch füllt sich. Anschließend geht die Pumpe aus und die Maschine geht in "Pause" (der Start/Pause-Knopf blinkt). Erst durch Aus- und Einschalten der Maschine reagiert diese überhaupt wieder.
Macht man die Maschine aus oder nimmt diese vom Strom und wartet ca. 10 - 30 Minuten, funktioniert die Maschine anschließend wieder einwandfrei. Bei der nächsten Waschladung dann wieder das gleiche Spiel von vorne.
Den Abwasserschlauch habe ich schon komplett gereinigt - an diesem scheint es nicht zu liegen.
Es scheint, als müsste sich irgendetwas zurücksetzen/entladen oder ein Druck abbauen.
Weiß irgendjemand etwas mit meinem Problem anzufangen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten / Bemühungen.
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529730   Heute : 23727    Gestern : 22653    Online : 421        25.11.2026    21:21
