MC908gp32
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MC908gp32
BID = 537205
Wizard007
Hallo Leute,
hab oben genannten µC und würde von dem gern das Programm aus dem Flashspeicher auslesen bzw. den Status der einzelnen Ports abfragen. Hat damit jemand erfahrung? Ich hab mir das Datenblatt zu dem Chip schon zweimal durchgelesen und auch versucht per RS-232 auf RxD und TxD mittels PC Console zuzugreifen aber das Ding kommt gar nicht auf die Idee mir zu antworten.
Im Datenblatt ist eine Schaltung mit der man einen Monitormode aktivieren kann aber alleine die Schaltung würde ich gerne umgehen wollen. Wenn also jemand einen einfacheren Weg hat wäre ich sehr sehr Dankbar!
Der µC ist übrigens in einem Wäschetrockner verbaut und die Platine dazu ist hier
Noch was. Der µC auf dem Board arbeitet als Master und auf einer zweiten Platine ist noch ein Slave (MC68hrc705jp). Der Slave funktioniert einwandfrei nur der Master macht nach anlegen der Betriebsspannung (5,1V) nur ein zyklisches Rechteck Signal auf PIN 21 (PTD7) was dann auf den Beeper geht. Den Beeper hab ich schon ausgelötet weil er irgendwann genervt hat :D. die Eingänge hab ich auch schon entsprechend belegt aber egal was ich tue, ich bekomm nur das eben beschriebene Signal und nichts tut sich.
Meine Messgeräte: Oszi, Multimeter, PC mit TeraTerm und USB->RS-232 Adapter, Laborspannungsversorgung, Lötstation
Grüße,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507938   Heute : 1870    Gestern : 22653    Online : 1081        25.11.2026    1:11
