74HC164 - 8-bit serial-in, parallel-out shift register
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 533044
rumcajs007
Hallo.
Wäre jemand so nett und würde mir ein paar Worte zu der Funktion dieses μC sagen. Ich habe den im alten Analogreceiver gefunden bei der Anzeigeplatine (7 Elementanzeige mal 3 und 3 Punte dazu) und würde gerne wissen wozu er gut war.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Danke.
BID = 533050
Onra
BID = 533057
DonComi
[...] Worte zu der Funktion dieses μC sagen [...]
Nicht alles, was schwar ist und Beine hat ( ) ist gleich ein Mikrokontroller. Dies ist einfach ein Schieberegister, also eine etwas komplexere digitale Grundschaltung.
Da ich, wenn ich µC benutze und viele Ausgänge benötige, auch zu Schiberegistern greife, würde ich mal behaupten, dass das hier ähnlich ist: Das Schieberegister dient dazu, wesentlich mehr Ausgänge zu erhalten, als am µC vorhanden sind. Dort werden die Bits seriell (= hintereinander) hineingeschoben und kommen parallel an den Ausgängen heraus. Das ist im Falle eines 8 Bit Schieberegister aber auch mindestens 8 mal so langsam, wie die direkte Ausgabe der Daten an einem IO-Port, wenn der Takt des Register dem CPU-Takt entspricht.
Diese Register kann man auch kaskadieren, sodass das letze Bit, was herausgeschoben wird, in den Dateneingang eines nachfolgenden Registers angeschlossen wird. So ist eine (rein theo retische) Erweiterung auf unbegrenze Ausgänge möglich.
Es gibt auch Schieberegister, die andersrum arbeiten - parallele Eingabe - serielle Ausgabe. Nutze ich ebenfalls oft, um viele Eingänge zu erhalten. Da aktuell, weil rumliegend, den LS165.
BID = 533295
rumcajs007
vielen dank für den link und die erklärung
der ic ist also ein logisches Schaltwerk. wievile fehlt denn noch zu einem microcontroller ?
was könnte diesees ding realisieren ?
Mal angenomen ich bekomme immer einen 8 bit langen satz am seriellen eingang. wird der jetzt mittels automaten entsprechend verarbeitet und an den entspechenden parallen ausgang übergeben (abh. vom befehl) ?
Was zum Teufel sind positive und neg. Flanken.
Auf was deutet das Wort schieb... was wird verschoben und wozu. Vermutlich ein Bit in eine von 4-8 ausgängen ????
Zu der eigentlichen möglichen funktionen sagt die wiki :
1-Serialisierung und Parallelisierung von Bitmustern
2-Multiplikation von Binärzahlen
3-Bitverschiebung in Maschinensprachen
4-Verwendung als Puffer
5-Erzeugung von Pseudozufallszahlen
6-Zyklische Redundanzprüfung
1,4 und 6 könnten meiner meinung nach verwendung bei einem dvb receiver haben. CRC check wird soweit ich weiss ebenfalls verwendet bei datenübertragungn sei es zb. softwarewechsel. aber ich frage mich ob man dafür nen extra baustein nehmen muss.
Als puffer für was bitte ? sagt jetzt nicht es könnte zig möglichkeiten geben
BID = 533299
Grob geschätzt 95%.
BID = 533302
DonComi
Auch wenn sich die Fragen mit eigener Recherche eventuell beantworten ließen, bin ich mal nicht so. Habe die ganze nach an einem Projekt programmiert, da tut es gut, mal zu schreiben ...
Viel. Ein Prozessor kann aber ein Schieberegister in seiner Recheneinheit besitzen oder als Mikrokontroller welche besitzen, um z.B. eine serielle Schnittstelle zu betreiben. Da sind die Schieberegister i.d.R. direkt an den internen Daten- und Adressbus angeschlossen, muss aber nicht zwingend.
Von einem Schieberegister zu einer CPU ist es ein großer Schritt. Schau dir doch mal an, wie das Register intern aufgebaut ist, also aus welchen Grundelementen. Da sind ein paar FlipFlops, ein paar Gatter. Schon ein winziger Mikrokontroller baucht für die denkbar einfachsten Sachen zig tausende davon. Und natürlich die Verbindung zwischen den einzelnen Einheiten.
Hab ich doch schon gesagt. Es wird hier vermutlich die Ein- oder Ausgänge des Prozessors kostengünstig erweitern. Dazu werden drei Leitungen vom Prozessor zum S-Reg. gelegt: Takt, Daten und ein Impuls zum Synchronisieren (wie das aussieht ist abhängig vom Bauteil - i.d.R. schreibt man mit einem kurzen Impuls die Daten in die Flipflops und taktet sie aus oder entsprechend andersrum bei seriell-zu-parallel-S-Reg.)
Nur bei vorhandenem Takt passiert etwas an den Ausgängen. Prinzipiell etwa so: das Bit wird an den seriellen Eingang gelegt, der Clockeingang bedient - das Bit wandert ins erste D-FlipFlop, alle Bits wandern ins entsprechend nächste Register. Und das synchron, also mit dem Takt. Mache ich das nun 8 mal, dann landet das erste Bit an Position 8.
Kann man sich das nicht denken? Positiv ist der Wechsel von Low nach High und negativ entsprechend andersrum. Solche Bausteine sind flankengetriggert - der Zustand der Leitungen ist sekundär, wichtig ist der richtige Wechsel der Pegel, sonst würde ja ein einfaches LOW z.B. irgendwelche Änderungen bewirken. Das ist aber nicht möglich.
Hast du dir den Artiekl durchgelesen?
In diversen Mikroprozessoren sind entsprechende Befehle vorhanden, um Registerwerte zu verschieben. Beispiel:
in Register $F steht binär ausgedrückt 01100011. Führe ich darauf jeztzt einen Befehl zum einmaligen Verschieben nach links aus, sieht das so aus (Pseudokode)
lsl $F
Logical Shift Left Register 15.
Der Inhalt wird: 11000110.
Es gibt aber unterschiedliche Schiebeinstruktionen. Da man damit auch dividieren und multiplizieren kann, gibts welche, die noch mit Carrybits arbeiten oder andere die das wichtigste Bit (MSB) berücktsichtigen und so vorzeichenbehaftete Operationen zulassen. Noch bessere Befehlssätze können auch sowas:
sl $F, $2
Shift Left Register $F (und zwar 2 Stellen nach links bzw. eine Multiplikation mit 4)
S-Regs. sind sowas von vielseitig und man kann sie für sehr vieles Benutzen. Speicher auch, nennt sich FIFO - first in - first out. Vorne werden die Daten reingetaktet, hinten kommen sie um n Taktzyklen wieder raus. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, z.B. indem man den Ausgang auf den Eingang rückkoppelt.
Aber der µC bei deinem Receiver wird das Register nicht dazu benutzen, der hat dazu interne Schieberegister, die wesentlich schneller an die CPU gebunden sind als deiner hier.
Das Internet spuckt denke ich mal weiterhin auch viel zum Thema aus...
Edit: Puh, 2 Stunden "Schalf" machen sich bemerkbar.
Ich vergas u.a. zu erwähnen, dass es unterschiedliche Schiebebefehle gibt. Logische, arithmetische und solche, die es ermöglichen, per Carrybit beliebig viele Register als Fifo zu benutzen. Alles abhängig von dem Befehlssatz. Einige fügen beim Linksschieben automatisch ins LSB eine 0 ein, das nahm ich beim Pseudokode als Greundlage....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Jul 2008 16:01 ]
BID = 537288
selfman
Zitat perl: wievile fehlt denn noch zu einem microcontroller ?
Grob geschätzt 95%.
Erhöhe auf 99,9%
Schau mal auf die Seite 5 ganz oben, da ist eine Übersichtsblockschaltdiagramm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 26 Jul 2008 19:16 ]
BID = 537619
hajos118
rumcajs007 hat am  7 Jul 2008 15:57 geschrieben :
Hallo.
Vermutlich zur Ansteuerung des Displays. Vermutlich wurde er eingesetzt, um Pins am µC zu sparen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508238   Heute : 2172    Gestern : 22653    Online : 1059        25.11.2026    1:23
