Philips TV 29-5305
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29-5305
BID = 536474
aire-guitarra
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29-5305
Chassis : ?
mein 8 Jahre alter Philips-Fernseher Typ 29-5305 läßt sich nicht mehr einschalten:
Betätige ich den Netzschalter wie gewohnt, schaltet das Gerät nicht ein.
Wenn ich den Schalter drücke und gedrückt festhalte, funktioniert das Einschalten fehlerfrei - Bild und Ton in Ordnung.
Lasse ich den Schalter wieder los, schaltet das Gerät sofort ab.
Nun würde ich als Laie vermuten, dass der Netzschalter defekt ist und diesen austauschen wollen.
Ich weiß aber nicht, ob diese Diagnose richtig ist...
Alle Arbeiten, die ins "Eingemachte" gehen, traue ich mir nicht zu (ich habe auch keine Meßgeräte).
Wenn es sich um einen komplizierteren Fehler handelt, muß ich wohl die Finger davon lassen.
Woran liegt der Fehler eurer Meinung nach ?
Ist das evtl. ein typischer Defekt für ein Gerät dieses Modells und Alters ?
Da Bild und Ton bei diesem Fernseher wirklich toll sind, möchte ich das Gerät ungern aufgeben - ich konnte mich auch noch nicht für einen Flachbildschrim begeistern bzw. entscheiden...
Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
Gruß aus Niedersachsen,
Thomas
PDF anzeigen
BID = 536596
aire-guitarra
Leider weiß ich nicht, wie man einen Beitrag ändert, deswegen hier das Update zu meiner Frage oben:
- die genaue Modellbezeichnung des Gerätes ist: 29 PT 5305/00
- die Prod. No.: OG 000042108389
Ich habe bereits im Ersatzteileshop Brock gesucht - dort wäre der Original-Philips-Druckschalter vorrätig.
Wenn auch ein Laie beim Einlöten keine anderen Bauteile zerstören kann, wäre das zumindest eine Chance für mich das Gerät selbst zu reparieren.
Was meint ihr ?
BID = 536632
ddo327
so wie es aussieht wird der Fehler am Netzschalter liegen. Normalerweise rastet dieser beim Betätigen ein und schaltet die Kontakte frei und hält dann diese Position. Bei den älteren Geräten kann das bei einer normalen Benutzung schon mal vorkommen, das die mal den Betrieb aufgeben.
Der Schalter hat normalerweise vier Lötpunkte. Einige Schalter bekommt man auch mit sieben Lötstellen, bei diesen Schaltern wird der Ton beim einschalten kurz gemutet. Die Reparatur ist daher nicht so aufwendig.
Gruß DDO327
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497691   Heute : 14255    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    16:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
