Metz TV Hawaii
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Hawaii
BID = 535163
infarbeundbunt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Hawaii
Chassis : ?
mein Fernseher des Herstellers Metz und des Modells Hawaii 7748 (Stereo fst) hat keinen Ton.
Ich habe versucht, hinten im Audioeingang ein Signal einzuspeisen und das über den Kopfhörerausgang abzugreifen - ging nichts. Lautsprecher würd ich daher mal großzügig ausschließen.
Daher hab ich das Gehäuse entfernt und einen kaputten Kondensator entdeckt (nicht geplatzt, aber spürbar gewölbt). Dieser ist recht "nahe" an der ganzen Audiotechnik.
Ich würde ihn gern austauschen um zu testen, ob es daran liegt.
Der Kondensator hat die "Nummerierung" (oder wie man das nennt) auf der Platine: C7350
Lohnt der Versuch ihn auszutauschen?
Wie finde ich den passenden Kondensator, ich habe keinen Bauplan o.ä.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
inFarbe
BID = 535593
Radio-Reparaturmann
Hallo steht da nicht mehr auf der Rückwand als nur Metz Hawaii 7748
etwa CH687 oder CH692 oder so.
BID = 535746
infarbeundbunt
Entschuldigung! Wusste nicht, dass das wichtig ist.
CH 687 G-
und das Modell war Hawaii 7746, hatte mich zu allem Überfluss auch noch vertippt.
Vielen Dank für die Hilfe
Liebe Grüße
infarbe
BID = 536569
infarbeundbunt
Habe den Kondensator ausgetauscht, aber immer noch keinen Ton.
Woran könnte es noch liegen?
Liebe Grüße und vielen Dank
inFarbe
BID = 536647
Varaktor
"immer noch keinen Ton. "
Dann lass mal verbeulte Kondensatoren verbeult sein
, und schau dir Audiomodul bzw. zuständigen IC mal genauer an.
Findest du rückwärts verfolgend von den Lautsprechern wahrscheinlich auch ohne Schaltplan.
Dort vorgeschriebene bzw. typische Spannungen messen!
Kommt eigentlich irgenwie Ton bei AV Scart an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497367   Heute : 13931    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    16:30
