Abgang Nachzaehlerhauptsicherung
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 536335
David12
gleich vorne weg, ich kommt aus Oesterreich, aber so sehr unterscheiden sich unsere Vorschriften ja nicht und eventuell findet sich ja der eine oder andere Oesterreicher, der mir helfen kann.
Nehmen wir an, in einem normalen Zaehleverteiler müssen ein paar LS/FIs eingebaut werden. Nehmen wir weiter an, in diesem Verteiler gibt es dafuer absolut keinen Platz, egal wie man es dreht und wendet, es gibt keine Moeglichkeit da noch irgendwas einzubauen.
Darf ich direkt von der NZHS eine Leitung zu einem externen Verteiler verlegen, ohne davor noch eine extra Absicherung vorzusehen?
Leider habe ich bisher keine zuverlaessige Information darueber gefunden.
Danke schon mal im Vorraus
BID = 536399
shark1
Erst mal Wilkommen im Forum!
Ich hoffe ich bin genügend Österreichser auch wenn ich mehr in DE installiere
Wenn die VNB-Vorschriften nichts dagegen sagen, die Klemme für Doppelbelegung zugelassen ist (fast nie), der Querschnitt der Leitung zum anderen UV ausreicht und der FI in der anderen UV ausreichend vor Überlast geschützt ist, darf man das sowohl in VDE-Land als auch in ÖVE-Land.
Also ich würde entweder eine Flexibele Leitung mit Zwillingsaderendhülsen oder ein spezielles Neozedelement (Moeller, Wöhner, LTS Siemens) verwenden, das für den Anschluss von 2 Adern pro Klemme ausgelegt ist.
Wenn es noch ein altes Element ist kann man sich uach Kabelschuhen bedienen, wenn man das richtige Presswerkzeug hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Jul 2008  0:10 ]
BID = 536403
David12
danke fuer die schnelle Antwort.
Na fein, dann werde ich das so bauen. Ausreichender Querschnitt und Schutz der FIs wird klarerweise ordnungsgemaess verbaut. Da an der NZHS schon flexible Leiter angeschlossen sind, wird es dahingehend kein Problem geben.
Damit wenigstens mein UV der Vorschrift entspricht, wenn der vorhandene Verteiler schon Pfusch erster Klasse ist. Ich sage nur 25A NZHS und C32 Leitungsschutzschalter mit Querschnitten jenseits von Gut und Boese. Aber daran darf ich nichts aendern, ich bin ja nur fuer die EDV zustaendig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David12 am 23 Jul 2008  0:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1176        18.11.2026    6:47
