Grundig TV ST70-280 ID
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-280 IDTV
BID = 536229
crest111
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-280 IDTV
Chassis : k.a.
Hallo @ all hier im Forum.
Bin neu hier und habe naturlich ein Problem...
Habe einen Grundig ST 70-280 IDTV TV der spontan von einem Tag auf den anderen folgenden Fehler hatte:
- TV aus dem Stand By Modus mit der FB eingeschaltet
- Ton o.k. aber kein Bild
- TV mit der FB wieder ausgeschaltet
- Bildröhre leuchtet nach etwa 4-5cm Durchmesser ging nach wenigen sek. weg.
- einige sek. gewartet, den TV wieder mit der FB eingeschaltet
- wieder Ton o.k. aber kein Bild
- TV schaltete sich nach wenigen sek. selbstätig ab ( in den Stand By Modus )
- TV lässt sich nun garnicht mehr einschalten ( raus aus dem Stand By )
- plötzlich roch es nach Strom
- habe dann den Stecker aus der Steckdose gezogen
Nun bin ich hier im Forum und bitte um Eure HILFE
Grüße aus Hannover
Bernd
BID = 536247
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
würde sagen, Du hast ein massives Problem mit kalten Lötstellen. mit viel Glück ist nur der Ablenkstecker auf der Platine angekokelt, was den "Stromgeruch" erklären könnte. Also Kiste auf und gründlich nachlöten.
Es kann natürlich sein, dass auch schon der Vertikalchip durch kalte LS hops gegangen ist.
Also erst mal nachlöten und dann noch mal testen.
Aber Vorsicht, es liegen auch noch erhebliche lebensgefährliche Spannungen im gerät an, auch wenn der Netzstecker schon gezogen wurde.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 536302
Fernsehpedda
Hallo, da? Chassis ist ein CUC1836, steht auf Rückwand. Da ist selten der Ablenkstecker verkokelt. Aber mit gut löten, Stecker abziehen,und nachsehen ob was verschmort ist. Zeile gut nachlöten, C53012 142pF rauslöten, auch schauen, ob das C unten leichte Brandspuren hat. Alle Puls-Cs nachlöten. Spulen, L55014, 53012, DST. Massen. Siehe BILD. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 536307
Fernsehpedda
Hallo,neues BILD,,
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498726   Heute : 15290    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:45
