Peilsender und Empfänger für Katze
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 38160
Approver
Hy an Alle
Folgendes Problem:
Meine Katze verirrt sich sehr oft und findet dann den Heimweg nicht mehr (blöde Katze). Es geschieht aber auch manchmal das sie in fremde Wohnungen hineingelassen wird und dann mehrere Tag in dieser Wohnung ist, ohne gefüttert zu werden. Kann mir jemand eine Schema oder einen Tip geben wie ich einen Peilsender und den passenden Empfänger bauen kann?
Gruss Approver
BID = 38173
Elektronikbastler
Ich würde an deiner stelle an deine Katze irgentwie einen Quarzoszillator hinbasteln. Empfangen kannste den dann mit dem Kurzwellenradio. Wie groß soll den die Reichweite sein?
BID = 38203
die Reichweite spielt dabei eine wichtige Rolle, denn damit bist Du auf eine bestimmte Leistung festgelegt, die wiederum einen Einfluß auf die Stromversorgung hat.
abgesehen von der Tatsache, daß Sender genehmigungspflichtig sind.
Aber wenn Du Dich dadurch nicht vom Bau abhalten lassen willst empfehle ich Dir im Fachhandel Bücher über Minispione zu besorgen.
Früher gab es die Serie von "TOPP" Minispion 1-6 (6Hefte).
Die Frequenz dürfte auch noch ein Auswahlkriterium sein.
Zu empfehlen ist der Fernsteuerbereich 27 MHZ.
Vielleicht hast Du noch ein altes CB-Funkgerät.
BID = 38206
Bubu83
Vielleicht solltest du deiner Katze etwas weniger Schnaps geben ;-)
P.S. Is net bös gemeint.
Bubu
BID = 38225
Morgoth
ÄÄHM wärs net vielleicht etwas stomsparender der katze einen empfäner mitzugeben,und wenn der "angepiepst" wird fängt er an zu senden,oder willst du deiner katze 2Babyzellen um den hals hängen, damit der sender auch ein paar tage auf dauerbetrieb arbeiten kann??
So ein empfängerdaerbetrieb müsste doch stromtechnisch gesehen wesentlich günstiger sein. (ist deine katze ängstlich und kommt bei gefahr zu dir gelaufen? -dann solltest du ihr wirklich nen piepser anhängen, der sie auf knopfdruck deinerseits per express zu dir zurückschickt
BID = 38236
So gut wie die Idee ist, der Katze einen Sender zu verpassen solltest du eins bedenken.
Katzen die draussen rumlaufen kriechen unter Zäune und Gartentoren durch oder durch Löcher. Der Sender darf also nicht allzugroß werden. Schon normale Halsbänder können einer Katze zum Verhängniss werden. Ich sehe da ein Problem, der Katze einen Sender zu verpassen der klein ist, wenig Energie verbraucht, stark genug ist um gut gefunden zu werden und auch noch legal sein soll. Der 27MHz Bereich scheidet aus, die Antenne wird zu groß. In Frage käme das 70cm ISM-Band. Da haben wir aber dann das Problem das dort alles möglich rumsendet (LPD-Funkgeräte, Babyphone, Funkkopfhörer, Fernbedienungen, Funkthermometer usw.)
Alternative, ganz ohne Elektronik:
Es gibt kleine Kapseln in denen sich ein Zettel mit Anschrift, Telefonnummer usw. des "Dosenöffners" befindet. Wenn die Katze absichtlich in fremde Wohnungen gelassen wird, wird der "Ersatzdosenöffner" diese Kapsel sehen und den Zettel lesen.
BID = 38240
Approver
Das mit dem zettel hab ich bereits probiert! sogar mit dem hinweis das meine katze medikamente benötigt, was zum glück nicht stimmt. aber die frau, welche meine katze "entführt" ist bereits 80 jahre alt. was jedoch was gebracht hat war ein kleines led blitzlicht am halsband. aber das kann auch keine lösung sein!
Elektronikbastler: aber das mit dem quarzoszi klingt interesant! die reichtweit muss keine 20m betragen, da ich mir sicher bin in welchem haus ich meine katze finde! nur muss ich das noch beweisen.
Morgoth: kommt zwar bei gefahr aber sie fühlt sich wohl bei der alten dame. hast du zufälligerweise schan mal sowas gebaut?
BID = 38273
Morgoth
nein sowas hab ich leider noch nicht gebaut, aber ich bin mir sicher, dass das mit einem der hier vielzitierten microcontroller kein problem ist, nur kenn ich mich damit überhaupt net gut aus.
Ohne uC isses bestimmt auch möglich, ich würd da mal bei Conrad nach minisendern und empfängern gucken
oder im Amiland obs da son katzenfinder schon als massenware gibt
BID = 39251
Hab hier was gefunden, wenn Du statt des Coders einen Multivibrator ankoppelst und den entsprechenden Empfänger
( Scanner) hast, dann wäre das vielleicht was.
Ich hoffe, die Seite ist nicht zu groß.
Hochgeladenes Bild : Mikrosender.gif
BID = 39406
Einen Peilsender habe ich nicht gefunden aber das hier:
http://www.housecat.com/cgi-bin/goto.cgi?pe014
Ist praktisch eine Funkklingel. Damit "klingelt" die Katze bei der alten Dame wenn du auf den Knopf drückst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    0:27
