SABA TV M5531VT
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA M5531VT
BID = 38156
jogo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M5531VT
Chassis : ICC9
Hallo, habe folgendes Problem:
Gerät startet aus Stand by nicht, Netzteilspannungen gemessen, statt 151V nur 124V, anstatt 26V messe ich nur 13V. Lampentest durchgeführt Spannung steigt auf 124V an geht dann zurück auf 65V. Dieses Pumpen wiederholt sich 3 mal. Danach bleibt Spannung auf 65V. Diverse Bauteile schon durchgemessen bzw. getauscht(Elkos, Netzteil IC TEA2261), leider ohne Erfolg.
Hat mir jemand einen Tip?
mfg Jogo
BID = 38157
Alde
Hallo Jogo,
um alle Unklarheiten zu beseitigen:
Besorge Dir ein Netzteilreparatur Kit.
Da sind div.´Kond.,Widerstände,Dioden etc drin.
Dann sollte er wieder funktionieren.
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510742   Heute : 4688    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    3:16
