LOEWE TV Profil 2170
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Profil 2170
BID = 36813
gabbo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Profil 2170
Chassis : E 300
Hallo Zusammen, hoffe hier kann mir jemand Auskunft geben.
Habe einen Fernseher von LOEWE Profil 2170 E3000 dieses Geraet hat leider keinen Audio Ausgang.
Aber an der Geraeterueckseite eine Vorrichtung angebracht, zum abschrauben und ausbrechen von vordefinierten Bereichen. An denen man wohl zusätzliche Ausgaenge montieren kann.
Hätte gerne Chinch Ausgaenge. Gibt es da eine Möglichkeit?
Vielleich schon fertige Module oder ähnlich?
Wo kann man solche Bauteile herbekommen?
Ist die Montage für einen Laien schwierig?
Wäre für jede Info dankbar.
Gruss Gabbo
BID = 36851
Welle
Hi
Möglich ist alles aber es bedarf schon Kenntnisse in der Schaltungtechnik. Ohne Umbau bzw Erweiterung um diverse Bauelemente geht garnichts.
Hat das Gerät einen Kopfhöreranschluss?
MFG
BID = 36901
catweasle
Warum willst Du da viel umbauen, an der Scartbuchse an PIN1 (R) und an PIN3 (L) liegt doch das Audiosignal an.(PIN4=Masse) Es gibt aber auch signalboards mit Cinchbuchsen. Bei Deinem Gerät müßte einiges zusätzlich eingebaut werden (SMD).
BID = 37036
Billy Klein
hi,
würde mir einen Scartadapter auf Chinchbuchsen besorgen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37188
gabbo
Hallo erstmal vielen Dank für die Postings :))
Also das Gerät hat einen Kopfhoererausgang, aber an Vorderseite und das ist schlecht weil vorne keine Kabel ruhaengen sollen.
Die Scartbuchse am LOEWE ,von der es definitiv nur eine gibt, ist leider nur ein Eingang.
Da ich die Tonsignale aber in eine Anlage einspeisen möchte benötige ich einen Audio Ausgang.
Ihr seht das ganze ist verzwickt?
Was ist denn eigentlich eine SMD?
und woher bekommt man Signalbuchsen?
Vielleicht gibt es ja doch eine Lösung.
Gruss Gabbo
BID = 37275
catweasle
Das Audiosignal liegt auf jeden Fall an der Scartbuchse an, kannst ruhig glauben.
BID = 37376
gabbo
Also gut. :)
Die Scart Buchse an meinem Fernseher ist dann also quasi ein Ein- und Ausgang.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie ich das Gerät dann an einen Digitalreceiver anschliesse. Weil es dort ja einen Video Ausgang gibt von dem aus ich ein Videosignal an den Fernseher sende und aber auch ein Audiosignal das von meinem Fernseher an den Receiver gesendet wird.
Gibt es da vielleicht spezielle Scart Kabel für diesen Fall.
Jetzt bin ich irgendwie sehr verwirrt.
Gruss Gabbo
BID = 37378
Alde
Hallo Gabbo,
jetzt wär ich vielleicht auch wess.
Ist doch ganz einfach:
Digitalreceiver über Scart Kabel an TV anschliessen.
So,jetzt ist Dein Scart Anschluss am Fernseher belegt,
richtig? - Richtig.
So,und wenn jetzt Dein Digitalreceiver was taugt hat dieser
evtl 2 Cinch Ausgänge für Audio bzw. noch ein Scart Anschluss für Videorecorder.Hat er keine Cinch Anschlüsse,
kannst Du auch einen Adapter Scart auf Cinch benutzen um den Ton über Deine Anlage laufen zu lassen.
Ich geh mal davon aus dass Du Sat Antenne hast.
Und jetzt viel Glück,
Alde
BID = 38158
gabbo
Jaaaaaaahhhhh,
der Himmel reisst auf Sonnenstrahlen treten hervor, die Erlösung ist nahe, es funktioniert.!!:))
Nachdem man mich in einem Elektrofachgeschäft furchtbar ausgelacht hat, als ich die Frage nach einem neuen Audiomodul für meinen Lowefernseher geaeussert hatte, wurde mir sogleich die Lösung meínes Problems offeriert.
In Form einer Frage und Antwort Technik.
Wieviele PINS hat ein Scart Anschluss? Ich : 21
Glaubst du das dies nur Ausgaenge oder auch Eingaenge sind? ich ??
etc...
Also man hat mir einfach ein vollbestücktes Scart Kabel gegeben mit Audio und Vidoe In sowie Ausgaengen.
Jetzt ist alles so wie geheissen.
Vielen Dank euch allen.
Catweasel ich glaub an dich
Gruss Gabbo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510929   Heute : 4876    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    3:28
