Grundig TV 70-250-CTI
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 70-250-CTI
BID = 535695
.chris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 70-250-CTI
ich besitze den oben genannten Röhren TV Marke "Asbach uralt". Leider ist die Fernbedienung defekt und am Gerät selbst finden sich keine Knöpfe für die Bildeinstellung.
Günstige Universalfernbedienungen sind jedoch nur auf die Steuerung von Geräten mit OSD ausgelegt und somit nicht zu gebrauchen. Hat jemand einen Tipp für mich? Gibt es höherwertige All in One Fernbedienungen oder Nachbauten für das Gerät mit denen ich Helligkeit, Kontrast usw. einstellen kann?
Anbei ein Bild der defekten Originalfernbedienung
Danke für eure Mithilfe.
BID = 535770
Jupp80
Ersatzfernbedienungen gibt es hier im Shop. Aber deine Typenbezeichnung ist nicht vollständig!
Jupp
BID = 535772
Fernsehpedda
Hallo, chris, da wird es keine FB geben, die Die den Kontrast stellt. Welche Drucktasten sind am Bedienteil!!!- vorhanden. Könnten rechts oben in Klappe sein. So hab ich das in Erinnerung. Ich staune, diese gute KISTE noch da. Immer wieder herrlich. Eine INFO, wäre nett... Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 535801
.chris
ALs Typenbezeichnung steht lediglich Stereo 70-250-CTI am Gerät. Am Gerät selbst lässt sich nur die Lautstärke, Balance und Kontrast einstellen. Weiß jmd die Bezeichnung meiner FB? Es wurden leider alle Schilder entfernt. Ich habe den TV geschenkt bekommen und er läuft bis auf die teilweise defekte FB tadellos.
Würde diese ErsatzFB funktionieren?
BID = 535880
Jupp80
Deine Fernbedienung auf dem Bild ist eine TP600VT
Jupp
BID = 535882
.chris
Dankeschön. Habe mir jetzt die von ebay bestellt. Hoffe sie funktioniert. TP600 steht jedenfalls in der Liste...
BID = 536012
Fernsehpedda
Hallo,zur Einstellung- Kontrast geht nur am Bedienteil!!! Erst das Zeichen Kontrast drücken, mit +und - amBedienteil regeln, dann mit M abspeichern.Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499531   Heute : 16097    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    18:37
